Lombardini Marineaggregat, Erfaring?
Geirh
Jeg ville absolutt forsøkt å gått for en generator som går på 1500 rpm. Forskjellen når det gjelder støynivået er kjempestor. Du får tosylindret generatorer nå på 4,5 kw som går på 1500 rpm. De er litt dyrere og noe tyngre, men til gjengjeld kan du kjøre de så mye du vil uten å plages nevneverdig med støy. De små 3000 rpm-generatorene bråker mye mer uansett hvor godt det ser ut på papiret.
Er enig med Kafteinen her... ser en på to tilnærmet like fra Lombardini, så er det formidabel forskjell i støy fra 3000 til 1500..... 3000rpm gir 56dBA og 1500rpm gir 49dBA... vektforskjellen er på 60kg, 110kg til 170kg
