Volvo KAD 43, 2001 mod, agregat tilt
Surferosa
Har et problem med at instrumentet som viser tilten på agregate lever sin egen verden. Når instrumentetet tror agregatet er helt oppe, så blokeres bryterene, slik at man må ta av og på strøm før man får kjørt det gjenn. Har prøvd å rense kontakter bak på instrumentet, man antar at det ligger en føler et sted på agregatet. Tips?
Redigert av Surferosa (see edit history)
Ligger et tannhjul på toppen av kåpa ute på drevet. Som du ser hvis du titter etter, så går det tannhjulet mot en plastgreie hsom beveger tannhjulet når drevet går opp og ned. Hvis dete kommer ut av synk, må det fikses. Veldig lett når båten er på land, vått hvis den er på vannet :-)
mvh
bavaria32sport
Om båten står på land kan du enkelt sjekke at Tannhjulet er synket med "tannreimen", for å synke sensoren med drevet løsner du plastikk skruen og snurre på tannhjulet til du ser eit lite "spor" i tannhjulet, der skal første tanna på "tannreimen" starte, då er det også veldig viktig at drevet er heilt ned tiltet.
Det kan også vera at det er selve sensoren som er dårlig, denne står inne i båten heil øverst på skjoldet. Er av og til vanskelig å komme til denne, Vist du har bra plass over motor kan du "lett" komme til om du fjerner røret mellom turbo og intercooler.
Mvh Tom Erik
