Hva er din plan for vinteren?
M4gnus
Vedligeholdelse
Bundmale
Vaske presenninger
Polere og vokse fribord mm
Ordne teak
Rengøre gummibåd
Service Yamaha 9,9
Service motorer og drev (eksternt)
Servicere 2x ankerspil
Reparationer:
Reparere gelcoatskade i BB side for
Slibe og lakere lister langs sidedæk mm
Udskifte Airmar B744V temperaturgiver
Bytte eksosbend i SB side (Ringens)
Skifte batteri i VHF
Nybygning:
Overveje nyt navigationsudstyr - alternativt ”kun” AIS radar
Overveje ny presenning eller hovedreparation
Flybridge…nyt bord??
Udskifte lamper til LED?
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Jeg har kjøpt min første båt i høst, og skal pusle litt med den,
gjøre noen småreparasjoner og kanskje installere VHF.
Desverre, så tar ting tid, mye på grunn av at jeg er fersk båteier,
og får mye frem og tilbake før jeg kommer i mål.
Når jeg kommer hjem neste friuke regner jeg med å få bestillt
noen deler så jeg får litt mer fart på sakene.
Båten står inne på et lager i vinter, det har tidligere
vært frostfritt på det lageret, og håper det blir slik i
år også til tross for opphør i den daglige aktiviteten som
var der tidligere.
Har gått til en nytt garasjeprosjekt for vinteren, en 14fots Skibsplast sportsmann fra slutten av 70tallet.
Denne ser pr dags dato helt for jævlig ut, så her er det masse "kosejobb" i løpet av vinteren.
Her skal:
skroget lappes og tettes både utvendig og innvendig)
frontruta slipes / byttes
Kalasjen sys, farges og impregneres
Aketrspeilet bygges opp 5" og forsterkes (skal sette en 50hk 2T på den, langstamme)
Støpes inn fast tank med giver
Stoler og sofa skal byttes
Sidepanel invendig skal byttes og trekkes om
Montere Hovedstrombryter , Lensepumpe , bryterpanel, Knopmåler, Tankmåler, voltmeter, Lanterner og 12 volts uttak
Ny styresnekke, vaier og ratt skal på plass
Pluss sikkert mye annet småplukk som skal gjøres.
Det som er linket er innkjøp.
Min bedre halvdel begynner å bli vant med at når høst kommer, så reiser gubben land og strand rund for å finne ett nytt garasjeprosjekt :thumbsup: :thumbsup:
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
Tora (24 fot tresnekke)
- Nye trebenker akter (godt i gang)
- Ny skillevegg mot akterskott (ikke påbegynt)
- Nye dørkeplater under hardtop (godt i gang)
- Pussing og lakkering av diverse demonterte deler (godt i gang)
Etter det kommer vårpussen.
Saowanee (31 for motorbåt)
- Lage daviterstropper for jolla
- Pusse og lakkere masta (ligger klar hjemme)
- Montere 12V, 30A uttak på akterdekk
- Montere teinehaler (innkjøpt på tilbud)
- Fikse diverse små lekkasjer
- Lage dørkeplater i maskinrom (godt i gang)
- Lage stangholdere for akterdekket
- Lage flaske- og glassholdere i teak
- Lage teakholder for kikkert (nesten ferdig)
- Lage teakholdere for bøker og dokumenter
- Lage kontrollpanel for varmesystem
- Lage båtshake i teak
- Feste BP-vimpel i masta
- Installere ekkolodd på akterdekket
- Koble GPS til VHF (deler ligger klar)
- Fikse lekkasje i ferskvannsystemet
- Installere fjernkontroll for ankervinsjer (deller ligger klar)
- Montere reg. nummer på teakplate
- Montere båtnavn med syrefaste bokstaver
- Montere røykvasler
- Installere rorindikator (delvis utført)
Dette er hovedsakene fra en arebeids-liste på ca 100 punkter (som opprinnelig var på ca. 250).
Det meste fikser/forbereder jeg i hobbyrommet hjemme på garasjeloftet, men må ha noen turer ombord i båtene også. Planlegger å ta Saowanee på land i juni. For det blir det en ny liste.
Skal se å få fulgt opp med bilder etter hvert.
Montere VHF - Ferdig
Kjøpe tråløst håndsett til VHF - På vei i posten
Montere Autopilot - På vei i posten
Håndholdt VHF
Montere TV
montere TV-Antenne
Fikse ankerlanterne
Snu windex (trekanten peker fremover) (alle masteting skal jeg ta med en lift en fin januardag, der en og kan smøre opp trinser og blokker, og vurdere tri-color siden jeg skal ha lift)
Få sy/fikse lazybag -Svigermor har fikset
Sy/fikse Sprayhood - Svigermor skal fikse (er nødt da jeg har satt barn på hennes datter nylig)
Montere baugspyd m/stige -hekkan så dyrt...nesten 12K med teleskopstige..
Kalibrere/fikse dybde,fart og vindmåler
Skifte kompressor i kjøleskap (reklamasjonssak, men montør har jeg ventet på siden i sommer, og i dag utsatte han til mandag...)
ta noen vinterturer underveis..
woho, om 14 dager går det mot lysere tider :-)
Navigare neccesse est, vivere non est neccesse.
  • 4 uker senere...
montere TV-Antenne
Blir med på vintertur, må få inviet denne flunk nye sesongen snart :newyearcheers:
Ang Tv-antenne : Hvordan får du antenne-kabelen ut av masta nede ved dekk ? Må man til å borre i masta da, og vil ikke det svekke masta i så fall ?
Vurderer det samme nemlig, men lurer veldig på hvor/hvordan trekke antenne kabelen.
Blir med på vintertur, men lurer veldig på hvor/hvordan trekke antenne kabelen.
Jeg har noen hull nederst på masta, før gjennomføringen, og der går det ut kabler, og mener at det er et hull ledig. Hvis ikke har nok Filip en løsning... :-)
Forresten så starter vi jo på vintertur neste lørdag...en dog på land sammen med dere...det gleder vi oss til. Regner med at vi finner utav ALT da utover kvelden om hvordan vi skal løse både det ene og det andre.
Men noen vintertur sammen under seil er vi veldig klar for..(vi får finnen noen aktuelle helger når vi kommer på besøk neste lørdag)
Båten e trygt tatt på land og ska først og fremst utsettes for litt vedlikehold og sånt i vinter.
Det som SKAL gjøres er:
Service på motoren (verkstedet får den)
Service på Wallas varmeaperat
Service på Wallas kokeaperat
Bytte pumpe på dassen
Fikse/bytte ferskvannspumpe
Ta ut og vaske ferskvannstanken
Vårpuss før sjøsetting
Det som BØR gjøres er:
Bytte giver til tankmåler (sannsynligvis bytte flotørgiveren med en akustisk)
Bytte alt av lys til LED
Bytte vindusviskermotor
Innstalere vindusspyleannlegg
Demontere ankerholder akter og montere oppheng til hjelpe/dorgemotor
Montere fenderholdere
Til slutt litt som frister men har lav prioritet:
Montere stereoanlegg
Varmetopp til Wallas kokeaperatet
Legge om hovedutblåsningen til varmeaperatet for å få jevnere temperaturfordeling
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Hovedprosjektet i min Nordan Family 27 denne vinteren er å bygge ny innredning inne. Har fjernet det gamle "barskapet" og skal bygge inn mer skap og skuffeplass
Før fjerning av det gamle barskapet
Barskapet borte...
Skal og sluttføre teakprosjektet mitt. La nytt gulv og laget nytt bord, men har litt belistning igjen..
Nytt bord på plass
Tormod Beichmann
Oppdatering av arbeidet sålangt:
Planene for vinteren var :
- ta ut setene og levere dem til salmaker for omtrekking. Ferdige til uka. Gleder meg å se resultatet.
- Lage nye sokler/bein til setene i teak. Platene til setene foran er av finèr og ikke så fine. Platene for sofaen bak er av teak og skal bare pusses ned og lakkes opp. Dette er ikke påbegynnt ennå, men starter om et par uker.
- Lage en skuff under sofaen bak, for å få litt stuerom. Venter litt med dette.
- Har laget nytt dashbord, men det er ikke montert ennå. Venter med å montere denne til dekket er pusset ned og lakket.
- Ønsker også å legge dørkplate, men får se om det blir til våren.
Har laget stang til topplanterne og båtplassenvimpel etter tegninger og bilder fra en Polar 17 eier i Danmark.
Snipe - Serious sailing - Serious fun
har nettopp topp-ladet batteriene...men må tilstå at før jeg kan starte med noe som helst fornuftig,
må jeg rydde i verktøy og i garasjen.
har begynt og skal fortsette videre i kveld.
Er utrolig hvor mye man har ( glemt at man har )
Jeg har en gammel båt med nesten ny motor.
Ser på den som en bruksgjenstand og ikke et smykke,
alt funker og er 100% i orden så det er lite jeg MÅ gjøre, men skal bruke denne tråden som inspirasjon
til å bestemme hva jeg finner på i år - budsjettet er på ca 32.000,- , som omtrent
tilsvarer det beløpet jeg tidligere brukte på røyk !
Har lyst på ny elektronikk, men det jeg har er fra 2007 - så jeg drøyer vel 1 år eller 2.
Har tatt ut og solgt min velholdte Volvo BB170C. Skal montere 2005mod. Steyr 236.
Jeg er glad jeg begynte i september, for det har blitt mer omfattende enn beregnet. Måtte også ha ny girkasse, ny fleksibel klemflens, ny propell, nytt sjøvannsinntak og filter, ny eksos, bygge om bensintanken til diesel (med retur), bygge om instrumentpanelet, øke lengden på oljeslanger og flytte filteret, montere ekstra dieselfilter, øke mengden innluft til motorrommet, skjære ut nye inspeksjonsluker, nye motorfester, og muligens noe mer som dukker opp ettehvert. :rolleyes:
Da blir det den første Fjordcruiser 27 med Steyrmotor! :cool:
Noe tungvint å få gjort alt når båten ligger 17mil hjemmefra på en øy, men gleder meg til den blir ferdig.
Håper på en mild vinter.
Redigert av paxo (see edit history)
