Råd og tips ved bytte gir på Yanmar 4LH-HTE
spilli
Hei. Skal til å montere en Yanmar 4LH-HTE i båten min. På denne sitter det et Kanzaki KM5A gir.
Dette må jeg bytte ut med et ZF 45 A (tror det var det Yanmar kalte HS 450 A) for å komme lavt nok ned til akslingen.Jeg spør derfo om gode råd og tips når man skal bytte gir. Mange vil nok sikkert si; "Skru av det gamle, og skru på det nye" Sikkert så enkelt er det nok, men hvis noen har et eller annet tips, eller godt råd å komme med vil jeg være takknemmelig. Kanzaki kassa har gått ca 1150 timer.
Mvh
spilli
  • 5 år senere...
