Rimelig fortøyningstau?
kjetillunde
Tau er jo generelt billige varer, med mindre du bevisst velger dyrt tau. Fortøyningstau får du jo hos alle båtsjapper, koster vel fra en 10-12 kr. pr. meter og oppover. 10mm har vel bruddstyrke på hvertfall 1000 kilo, så bør vel holde for en 11-foter vil jeg tro. Kommer an på hvor utsatt båten ligger osv. og hvor overkill du velger å ha. Har inntrykk av at mange (meg selv inkludert) kjøper tauverk som tåler langt mer enn det noen gang vil bli utsatt for.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Hva tauet tåler av belastninger en ting, men kjenn litt på tauet om det er "behagelig" å holde og dra i. Tykt tau er mere behagelig å håndtere enn tynt tau. Så er spørsmålet om du vil bruke synketau eller flytetau. -jeg antar at det er flytetau som er aktuel her..eller ikke.. :) Lenge siden jeg holdt på med "utfar" og tau til det. Så hva som er best kan jeg ikke si. Driver det mye tang og slikt i vannet på stedet, vil flytetauet nærmest fange opp dette og du får ei fin klase med tang i enden hvor tauet går igjennom et øye eller lignende.
Bruddstyrken er nok ikke det store problemet dersom du ikke akkurat bruker "hyssing", men dersom du risikerer at tauet blir liggende over en kant og gnager, er det greit med litt tykkelse til å gnage på.
Lars H.
