tett kjøling på suzuki 4hk
Donuc
Slik jeg skjønner deg er stigerøret tett.
Du må dele motoren, ta ut motordelen, da kommer du lett til stigerørets andre side og kan stake ut. Samtidig vil du se om det sitter igjen rester i kjølekanalen i motoren, da denne sitter på undersiden motorblokken. Kjøp ny pakning til motor med det samme som du bruker ved montasje.
Mange vil nok si at du skal bare ta ut stigerøret, men på min 4hk 99 modell, var det klin umulig å få til, uten at motoren ble delt
Grei jobb, bør være gjort på ett par timer.
