Levahn 12-14 hk semidiesel informasjon?
Retox_93
Well gear og gear, den er direkte koblet via en friksjonskobling. Så reimhjulene har same rpm som maskinen. De er forøvrig laget for balatareimer, flate, og bredere jo større kraft de skulle overføre.
Kan dermed ha blitt brukt til nesten hva som helst, lite sagbruk, treskemaskin, maskinparken på et trevareverksted, vedkløver, møkkahakker, vinsj . . . .
Beste tips er nesten gård eller industriforetak i distriktet der den har stått.
Med hjul av forskjellig diameter har en tydelig hatt bruk for to forskjellige hastigheter på det drivne utstyret, enten den nå var stasjonær eller mobil.
Finnes serienummeret intakt kan kanskje finnes opplysninger her http://www.industrimuseum.no/bedrifter/levahnmek_versteda_s
Må da være artig å få sving på denne igjen ?
Mvh
Kaldfisk
Har lite informasjon, men antok at det kunne vært til å tørne en sag eller noe lignende. Skal ikke være så vanskelig å få svev. Alt av kraner kan skrus på, og svinghjulet kan tørnes .
Hva tror du vekta på denne motoren er? Må få en traktor til å hente den opp. Og evt en pris antydning.
Kan skrive ned serienummeret neste gang e er oppe der. Er et stykke inn i landet
