Automatisk lensepumpe Nidelv 725
nidelv725
Hei.
Skal montere automatisk lensepumpe i min Nidelv 725, har grei plass foran motoren i brønnen iforkant.
Er det en grei plass å montere den der? Det er montert håndlensepumpe med 3 innganger for tømming av skott med kuleventiler på slanger.Kan jeg sette inn et t-stykke etter handpumpe og montere utløpet der,eller må jeg sette inn tilbakeslagventil så ikke vann går i retur gjennom pumpe? Forslag på pumpe, Rule, er det et godt alternativ?
Noen som har bilder av en slik montering?
