altmuligbåt Startet 26.November.2011 Link til dette innlegget Startet 26.November.2011 Hei Har en Nordakpp Noblesse 760 av den gammle typen (dvs blå sider.) Har noen smaå merker i det blå og vil ha det helt strøkent.. Tenkte derfor og lakere opp det som er blått igjen (det er en bil lakerer som skal gjøre det for meg.) Satt og tittet litt på finn og så noen nyerer Hydrolifter som var grå i steden for. se b.l.a. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=31477601 Tenkte kansje jeg skaule lakere den i samme farge som yamahaen jeg har bak på i stede for blå.. Tror dere det kan bli kult eller er det kun hydrolift som får leke litt med farger? Tror dere det vil trekke ned verdien? Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Kiekhaefer Svart 27.November.2011 Link til dette innlegget Svart 27.November.2011 Prøv eller å få en dyktig fagmann på plastbåt rep å sjå på dette ,han kan sikkert finne ut av fargen på gelcoaten og deretter legge på gelcoat på de stedene hvor stripene er.Dette er å foretrekke fremfor lakking. En annen mulighet er å legge en plastfilm med farge på der den blå stripen på skrovet ligger. Lakking av båten bør du styre unna så lenge som mulig. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.November.2011 Link til dette innlegget Svart 27.November.2011 Jeg tror det vil slå negativt ut på verdien. Omlakkering er gjerne et minus i seg selv, og en ukurant farge gjør den definitivt ikke mer lettsolgt. Jeg ville heller ha flekket opp skadene, og latt et være med det. Et båtskrog får seg noen riper og merker i blant, det er uungåelig når båten faktisk brukes. Men så lenge det blir håndtert etter hvert så er dette så absolutt ikke noe problem. Så flekk, poler og senk skuldrene er mitt tips . Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
