Dårlig / tett luftfilter, hvilke symptomer ?
Trophy
Og du kan få problemer med å holde fult gasspådrag/turtall.
Veldig tett kan gjøre at motoren stopper etter en liten stund.
Ellers som liberty skriver. Svart eksos.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
det var vel en her på forumet tidligere i vår som hadde brukt en del båtlapper på å finne ut hvorfor motoren ikke oppnådde topp turtall... flere hundre omdr. under..
-så viste det seg at han hadde glemt å bytte luftfilter og dette hadde grodd godt igjen iløpet av opplaget.
dersom du har et rent og pent motorrom så bærer du vel ikke den store rissikoen om du tar en tur på Ellingsøyfjorden uten luftfilter for å teste.... eller bare kjøper nytt om det er en stund siden sist.
Filteret mitt ligner litt på dette, men er ikke innbygget :
http://www.ebay.com/itm/aFe-Stage-2-Air-Intake-2007-2011-Dodge-Ram-6-7-Cummins-/320702206625?hash=item4aab5752a1&item=320702206625&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_8491wt_1037
Har akkurat blåst det reint med trykkluft, så ut som det var fullt av lo. Faktisk så oppnår eg toppturtall, men barbord motor får et par hundre omdreininger mer....kanskje eg skulle sjekket stillskruen som stopper gasspådraget ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
