Hvordan skal batterilader kobles til batteribanken?
knut_m
Hei, i utgangspungtet på lade skilleren, der dynamoen er koblet
men det vil ikke fungere branok, vanlige ladeskillere er laga av dioder
en diode senker spenningen med 0,7 volt, så da vil laderen din lade
forlite, den ville kunne klare å holde batteriene nok oppe uten bruk
altså skal du kun vedlikeholde batteriene i vinter uten forbruk, da vil det nok virke
