Se Tau ferja kollidere med supplybåten (film)
SF
Blåser heftig i Stavanger i dag, Tauferja fikk problemer inne i Stavanger havnebasseng.
http://www.aftenbladet.no/tv/Se-ferja-kollidere-med-supplybten-2898822.html
http://www.aftenbladet.no/lokalt/Tau-ferja-kolliderte-2898714.html
Ikke første gang Tau Ferja koliderer og helt sikkert ikke den siste
Redigert av SF (see edit history)
Er ikke uenig slogmåken, jeg er glad båten min lå trygt og godt inne i Hillevågsvannet, det blåste heftig en stund.
Samtidig som Tauferja var i problemer var jeg en tur på Tauscene med kone og unger. Måtte holde ungene godt så de ikke skulle bli tatt av vinden. Et lite drivhus som stod inne på parkeringsplassen ble revet over enda av vinden.
Min noe sleivete kommentar til slutt var mer en betraktning om at dette ferjestrekket som tross alt går i meget smult farvann er noe overrepresentert i antall uhell.
Tror ikke det er noen truster på denne typen ferge. Den har bare en propell og ett ror i hver ende. Skipperen prøver med propell og ror forut å presse baugen bort fra det andre skipet. Dette gjør at de to propellene nærmest motarbeider hverandre, og det går derfor sakte fremover. Når baugen er forbi det andre skipet slås propell i baugen av, og roret i baugen kan dreies 180 grader slik at det peker bakover. Når ferja går vanlig forover peker altså begge ror bakover. Det er derfor litt stor avstand mellom propell og ror for å få plass til det.
Når ferja igjen skal til kai dreies begge rorene bort fra ferja og de brukes til å styre propellstrømmen både forut og akter.
Dette er ikke riktig! Rorene kan ikke dreies i 180 grader. Det som er litt spesielt med denne type fartøy, er at propellen settes i seilstilling (da den ende som går som baug. Propellvingene dreies i 90 grader, slik at dem ikke yter stor motstand under normal gange. Dette gjør igjen det at det er lite vinger akterover på et likt anlegg. Det vil si at når en skal legge til kai, er det lite vinger akterover på drivende propell, mener at der er ca 20% stigning max akterover. Så når en slik ferge skal stoppe når den legger til kai, kobles den forre propellen inn for å bremse med. Den har da naturlig vis 100% stigning tilgjengelig til den vei som blir dens forrover....
Så om en kjøre begge propellere i FWD, altså mot hverandre, kan en i praksis kjøre diss båten sideveis ved hjelp av ror og propellstraum.
Ut i fra videoen, ser det ut for at det er det som det blir gjort et forsøk på....propeller kjøres mothverandre og ror brukes for å styre ferga sideveis ...
Herregud å det blåste der.
Det blåste ganske heftig men det var ikke så lenge det stod på som værst så de har nok vært maksimalt uheldige.
Jeg var ikke så langt unna da det skjedde men med begge beina godt plantet på moderjord. Hadde kone og unger på hhv 5 mnd og 2,5 år med og var ikke høy i hatten i de værste vindkastene. Måtte holde godt i ungene så de ikke skulle ta av.
Etter at vi hadde kommet oss inn i lokalene til gamle Tau Bryggeri så tok vinden et drivhus som stod ute på parkeringsplassen og jevnet det med jorda :nonod: det var bra ingen stod der akkuratt da.
