Berit velta båten - konsekvenser for motoren?
Møkkalasset
Som beskrevet i "Berit-tråden" så velta båten min i dag. Blir takstmann m.m. i morgen. Er det noe jeg skal være bekymret for mht motoren. Båten ligger med babord side ned og jeg anslår vinkelen til å være ca 75 grader. Tåler motoren dette? Er det noe jeg bør ta forbehold om mht takst? ( Det er en 77 hk Yanmar.)
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
betyr det at du får dekket på forsikring siden båten er på verksted no.?
Det gjør det. Så lenge jeg har full kasko. Men det koster meg en egenandel. har vært og tømt båten for alt av løse deler idag. De fysiske skadene er jo etter måten ikke så store, men det er mange ting som man ikke tenker på. F.eks. så stod det litt vann i kjølsvinet på min båt som hos mange andre. Dette bele tilført en 3-4 liter frostvæske i forbindelse med vinteropplaget. Når båten kantrer så renner dette langsmed skutesida, også inn i tørre stuvrom. det etterlater seg en deilig hinne av frostvæske og oljesøl. :headbang: Det er omfattende å få rengjort dette. I tillegg så rant jo 2-3 liter frostvæske ut av toalettskåla og dette har sprutet rundt i kabinen. Der må det også gjøres rent. Heldigvis var alt av puter og tekstiler fjernet før uhellet. (Heldigvis fordi putene var helt nye. Ville nok tenkt motsatt hvis de var gamle når likevel forsikringsselskapet skal betale.)
De øvrige skadene er ødelagt vindskjerm, targabøyle, lanternemast og noen "knatt" i innredningen her og der. Det vil ikke forundre meg om taksten kommer opp i 50-60 000 kr.
Tørr jeg spør om hvor gammel båten din er møkkalasset?
Ja, det er en 1988 modell. Med nyrenovert innredning og generelt i god stand. Kjøpte den i april for 330K, og har kostet på den mellpm 30 og 40 K i utstyr. (Kartplotter, D4-varmer, ekkolodd, stereo, TV m.m.) Har en maks forsikringssum på 380 K, men om båten hadde blitt kondemnert så er det vanskelig å si hvilken utbetaling jeg ville fått i dagens marked. Takstfolka følger med på finn.no de også. :yesnod: Men det er en av de fineste i aldersklassen av de jeg har sett på. :smiley:
så det blir spent for det å se hvor mye penger du får fra forsikring og om du tar hele jobben og gjøre i stand igjen. eg har med følelser for deg.
Jo, takk for sympatien. Men det er uaktuelt for meg å ta ut kontantoppgjør. Vindskjerm og targabøyle må jo byttes og da er det godt å ha et verksted å kunne kommme tilbake å klage til hvis det skulle oppstå lekkasjer. Her skal det gjøres fagmessig.:thumbsup:
Da var taksten klar. 57 000 kr. Summen av små poster blir store. Resultatet blir bra. Med ny vindskjerm og targabøyle + lanternemast så vil båten fremstå som oppgradert. Og eventuelle motorskader er det tatt høyde for i taksten. Motoren vil bli analysert for olje på avveier m.m, motorfester vil bli sjekket og motoren vil bli linet opp på nytt om nødvendig. Godt man har kasko. :thumbsup:
  • 2 uker senere...
