fluefiskeren Startet 28.November.2011 Link til dette innlegget Startet 28.November.2011 Kontrollkabelen til gasspådraget er røket på vår Joda, og jeg har problemer med å finne noe reservedeler eller bruksanvisning til Teknoflex kontrollboksen. Motoren er en VP TMD40. og båten er en 85mod. Noen som vet hvor dette kan skaffes, og om ny kontrollboks må skaffes hvilken bør jeg gå for slik at monteringen kan utføres av en med litt mange tommeltotter Enda godt dette ikke skjedde midt i ferien, eller forrige uke i grov sjø på Bømlafjorden. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.November.2011 Link til dette innlegget Svart 28.November.2011 Har du sjekket om du kan bruke samme type som passer til Ultraflex, Teleflex etc? http://www.maritim.no/motor-styring/gass-og-gir/kontrollkabel-c-2/multiflex-kontrollkab-ec-033-6-ft-c-2- Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
fluefiskeren Svart 28.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2011 Nei,har ikke det, men skal selvfølgelig det, takk for tipset. Mente bare jeg så av en annen post at det ikke gikk. Noen som har erfaring med å demontere denne kontrollboksen? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.November.2011 Link til dette innlegget Svart 28.November.2011 Ok, om det ikke går så må Teknoflex ha sin egen 'standard'. Virker rart, disse universalkablene har vært sånn i minst 40 år. Har du bilde av boksen? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
index Svart 29.November.2011 Link til dette innlegget Svart 29.November.2011 Ok, om det ikke går så må Teknoflex ha sin egen 'standard'. Det tror jeg faktisk de har. I min båt var både styresnekke og kabel byttet når jeg kjøpte den, på grunn av kabelbrudd og at ikke kablene gikk om hverandre. Og om jeg ikke tar helt feil så var den gamle snekka av fabrikat Technoflex... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fluefiskeren Svart 29.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2011 Her er bilde av boksen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.November.2011 Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Den boksen der bruker helt standard kabel. Har den samme selv, med nye(re)kabler. Husker ikke helt hva de heter, men det er i alle fall hyllevare... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 30.November.2011 Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Ser ut som en 'rebranded' utgave av den Teleflex-kontrollen som VP leverte som 'original'. Bortsett fra at den hadde sort skaft, ikke forkrommet. Kabler til denne får du i enhver butikk som selger båtustyr, er den jeg linket til over her. (den sorte lakken er flasset av..) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
fluefiskeren Svart 30.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Supert, det var godt å høre, hvordan løsner jeg denne så jeg kommmer til kablene? Tusen takk for god hjelp, baatplassen.no er uvurderlig Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.November.2011 Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Det sitter en litenumbraco settskrue på kanten like under den røde knappen der. Løs denne, og ta av armen. Vipp så av plastdekselet med et tynt skrujern. Så kommer du til fire skruer som holder boksen fast. Skru ut disse, så kan du vippe ut hele boksen og komme til kablene på baksiden og skifte disse. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fluefiskeren Svart 30.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Tusen takk igjen, tenker jeg skifter både til gass og gir jeg da når jeg først har det oppe. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.November.2011 Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Er kabelen ødelagt på samme måte som beskrevet i innlegg 2 i denne tråden? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
fluefiskeren Svart 30.November.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2011 Nei, her er det nok kabelen som har røket,hadde start på motoren for å la den gå litt mens jeg holdt på med noe arbeid i båten, i det jeg skulle gi den litt gass før jeg stoppet den fungerte ikke gassen lenger, men testet gir før jeg stoppet motoren, og det fungerer fint. Var litt av en sak du var ute for. Kanskje vi skulle lagt inn periodisk vedlikehold på disse kablene og skiftet de ut etter et visst antall år for å hindre slike opplevelser. Som tidligere nevnt er jeg takknemlig for at dette skjedde i havna, vel fortøyd. Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 26.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2012 Ja, så var det å få ut boksen da, er helt sikkert et "triks", men jeg finner ikke ut av det.Har prøvd å vri og vende ,men ikke søren.... Noen der ute som har et tips? Sitér dette innlegget Link to post
Alo Alo Auskar Svart 26.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2012 Ligner litt på samme type som jeg har i seilbåten. Skal da være bare å gi den akslingen et (hardt) kakk med (gummi)hammer, så faller den av innover. Men kan være korrodert etter mange år. Hvis du leter på http://www.marinepartseurope.com/en/default.aspx (Volvos reservedelsside) finner du nok sprengskisse på akkurat din kontroll. I min båt var innmaten korrodert i stykker, så erstattet den med en universal kontrollboks fra http://www.maritim.no/motor-styring/gass-og-gir/kontrollbokser/ultraflex-kontyrollboks-b-85-side , kablene har standardtilkobling, så man kan bruke universalkabler fra forskjellige leverandører. Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 27.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2012 Javel? Får prøve å slå litt på den, ser ikke korridert ut så den bør løsne lett, er litt redd for å ødelegge noe, men da får jeg bare som du skifte hele kontrollboksen. Sitér dette innlegget Link to post
fluefiskeren Svart 9.Februar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2012 For den som måtte nøste opp denne tråden senere med samme problem, denne kom som dere vil se ikke gjennom monteringshullet , men måtte skyves inn og dras ut. Så nå blir det til å bytte ut med nytt, har gjort nytten denne nå i 27 år, men moden for utskifting. Sitér dette innlegget Link to post
