Lage brytepanel selv, trenger litt hjelp av elektrokyndig
Mats (Hero107)
Ser helproft ut begge to ja.
Mye finere enn de fleste panelene man får kjøpt.
Har lenge tenkt på å lage noe slikt, og dette har gitt meg inspirasjon til å hive meg rundt.
Volfro... hvilken plate har du brukt?
Har du brukt varianten som pipp nevnte.(pleksiplate sort side ned??)
Har vært borti de bryterene med sikring, men husker ikke hvem som forhandler de.????
Share on other sites
Kjøpte sikringer her : http://webshop.nettbaat.no/storefront.php?pid=3102
Ikke akkurat billig, men det går å prute.
Disse har helt identiske mål med de originale carling sikringene, og ser like ut.
Platen er kjøpt hos en vanlig skiltgravør og det minner mye om lexan ???, sort bakside ja og
blank front. Så graverer man baksiden med speilvendt skrift, ikke noe hokus pokus.
Sender inn acad filen og får plate ferdig frest med hull / skrift etc. (eller gravøren tegner dette)
Finnest i to tykkelser på ca. 2mm og den eg brukte var vel ca.3.8mm da eg måtte ha litt stivhet for å
skjule tidligere eiers fyllekjøring med stikksag. Det er derfor ikke panelene er montert på samme høyde/
størrelse.
Diodene eg brukte er disse http://www.dioder.no/catalog/product_info.php?products_id=208 (litt over 2volt meiner eg å huske gav passelig lys)
+ noen grønne som eg ikke har brukt, kjøpte noe billig led striper en plass på nettet for bakbelysning.
Så fannt eg brytere på Clas ohlson med samme mål som orginal panelet http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=156726588
Visst noen vil ha acad fila / tegning / mål / er det bare å sende en im. (kan jo bruke målene for fks. hull brytere/ sikring.
PS: Det finnes billigere bryterpanel i handelen, men for de som vil skreddersy er dette en mulighet, men litt jobb er det.
Bryterne fra Clas, trur de er 10 Amper.
Hei Mats
Hvilket program bruker du for å tegne bryterpanelet,kan du levere fila direkte til et firma som så bruker denne til å gravere ut panelet?
Har også en Hero 107 som skal få nytt bryterpanel i vinter.
Jeg bruker et 3d program som heter Solidworks, kan modellere hva som helst og lage arbeidstegninger og ta ut bilder i forskellige formater. Jeg har tenkt å få fronten av panelet printet ut på et klistremerke også legger jeg dette på en ferdigboret plastplate som jeg har lakkert svart og så sette brytere og Led på plass. Tror det skal bli bra, også blir det da enkelt å endre tekst på brytere om man skulle ønske det seinere. Har nå sendt dette til et firma som skal lage klistremerke for meg.
Om dette blir bra, er det ikke noe problem for meg å gå inn i modellen og endre båtnavn/ kallesignal/ mmsi også sende deg en fil så kan du jo lage et sånt panel selv.
  • 1 måned senere...
Sikkert smart å kunne skifte ut txt en, eg har allerede begynnt å savne div. ting, men eg har noen "spare" ledige ennå.
Har fått lodda sånn noenlunde ferdig nå, men det ser ikke så veldig bra ut på baksiden pga. tidligere nevnte fyllekjøring med stikksag fra forrige eier.
Testa med å male kvitt i bokstavene med det var vanskelig å få jevn lysgjennomgang. Enda opp med å lime en kvit folie på baksiden for bedre synlihet i dagslys, men
også for å få en jevnere bakbelysning. Brukte motstander for å ta ned lysstyrken, men slurva litt på de røde diodene. Brukte bare en motstand for kvar femte diode, og det
gjør at eg har litt variasjon i lysstyrke.(får se om eg kjeder meg i uthavn i sommer, da kan eg ta frem gass loddebolten og kose meg)
  • 3 uker senere...
Fikk en im om hvilken bakbelysning eg har brukt.
Kan jo like gjerne ta svaret her.
Tenkte først å bruke disse, men det ble for dyrt i mine øyne: http://www.osram.com/_global/pdf/Professional/LED/LED_Systems/OSRAM_LED_module_LINEARlight_LM01A_data_sheet.pdf
Enda opp med å bruke disse : http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=16077
Funket egentlig greit men vet ikke noe om hvor lenge de varer. Kan klippes av på hver 50 mm.
Pass på og ikke bruke for tykke ledninger når du lodder da det er litt trangt mellom loddepunktene. Limet er bra men husk å avfette først.
