Kan man koble hvilken som helst kontrollboks til en fotgass?
AK97u
Ingen problem! du kan bruke en standardboks eller en hvilken som helst annen type spak. gasswiren legges selvfølgelig rett til pedalen. regner med at du er såpass båtvant når du skal kjøre med fotgass så girskift skal vel ikke by på problemer. Med veldig "tung" propell så kan det være greit å starte den i gir, sparer huset mye, da må evt startsperra i boksen kobles vekk!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
