wiking 26 med mercruiser 180hk, pris på service?
Zitt
Dette må vel inkludere lagring innendørs?
Dersom det kun er service og bunnsmøring er begge prisene over det eg ville betalt...
Alt avhenger naturligvis av kva som faktisk skal gjerast, er vinterkonservering med nedtapping av tanker, plassering av avfukter osv? Er bunnsmøring fjerning av gammel bunnsmøring og påføring av ny, eller er det klatting over den gamle ?
Om ting blir gjort på den "ordentlig" måten en plass og på en enklere måte den andre er det klart at prisane vert ulike.
Takk for svar! De med den rimeligste prisen skal ha 12000.- i tillegg for vinterlagring UTE! Bunnsmøring er ett lag oppå gammel! Servicen er ganske omfattende slik jeg kan se det, men bortsett fra oljeskift er det jo bare kontroll av ting og tang. Alle eventuelle deler som må skiftes kommer i tillegg, og er redd de kan finne på mye der også! Kan det ha noe for seg å prøve å finne en privat motorkyndig gjennom Baatplassen, mon tro?
Hei, 68GT.
Motoren er en 3,6L.
Følgende er med i prisen:
Vinterkonservering av båt og motor – arbeidsbeskrivelse
Inboardsmotorer:
Rense vannutskiller på drivstofftilførsel, skifte drivstoffilter.
Kontrollere kjølevannsimpelleres sugeevne.
Tilsette konserverings væske i drivstofftank
Kjøre motor varm i ferskvann, kjøre inn frostvæskeblanding i saltvannssystem.
Kontrollere dynamoens ladespenning.
Se over motoren utvendig etter evt. olje eller vannlekkasjer.
Kontrollere frysepunkt i ferskvannkjølte motorer.
Kontroll / skifte impeller (Volvo hvert 2.år – Mercruiser hvert 3. år eller ved behov)
Skifte motorolje / oljefilter
Kontrollere oljenivå på servostyringspumpen (hvis montert).
Kontrollere drivstoffslanger
Kontrollere.- evt. Justere stramming på drivreimer. (skifte ved behov)
Smøre fettnipler på drev, utg. aksler og styring
Kontrollere oljenivå i girkasse / drev.
Tømme vannanlegg i båten, evt. også varmtvannstank.
Frostvæske i septikktank / toalett
Spraye motor utvendig med VD40 (mot korrosjon)
Spraye el.anlegg, sikringer, dørhengsler og dørlåser.
Kontrollere / funksjonstest av el.anlegg, lanterne, lensepumpe osv.
Diagnose motor (Volvo/Mercruiser)
Batteri test
På dieselmotorer:
Kontrollere – evt. skifte luft og åndefilter (deler, ekstra)
Kontrollere oljenivå på kompressor (KAD motorer)
Drevservice:
Utvendig vask
Skifte olje – trykk-kontrollere drevet for å sjekke evt. oljelekkasje.
Skifte sinkanode
Smøre opp propellaksel samt andre bevegelige deler på drevet.
Kontrollere propellakselenes retthet (Volvo Penta Duo Prop)
Kontrollere / skifte knutebelg (Volvo Penta 280/290) / (Mercruiser)
Kontrollere impeller (skiftes hvert 3 år, ekstra) (Mercruiser Alpha drev)
Ved behov – flikklakkere drevet utvendig
