Kan dynastarteren underholde startbatt. ved montering av dynamo?
thomas73
Hei Båtfolk :flag_bp:
Har en Volvo Penta md2 i min gamle Folkparca. Det sitter en dynastarter på denne.
Har en dynamo(100a) som skal monteres til våren på denne for å underholde forbruksbatteriene.
Nå kommer mitt spørsmål: Kan jeg fortsatt bruke/beholde dynastarteren til å lade startbatteriet(skal KUN brukes til start)? Eller bør jeg koble dynamoen også innom startbatteriet? Kan hende dette er teite spørsmål. Har lite greie på dette.... :headbang:
Mvh
Thomas :seeya:
Ikkje gjør det så komplisert nå da! Bruker du dynastarten til å starte med? Hvis ikkje fjern det! Ellers er svaret Ja den kan fint brukes til å lade både det ene og det andre, kunne ladet forbruksbanken også den forutsatt mange nok gangtimer. Å holde et startbatteri er ingen sak, det drar ikkje mange Ah å starte en motor under normale kår.
Men eg ville absolutt hatt bare ett ladesystem, ingen vits å ha dobbelt opp av alt som går galt.
Hei
Ein dynastarter er ein sak som er laget for å kunna brukast både som starter og dynamo, dette gir eindel kompromisser i konstruksjonen, slik at den ikkje blir heilt effektiv hverken som dynamo eller starter. I tillegg er dette gammel teknologi, med mekaniske vipper i regulatoren, noko som fører til slitasje i dei delane som bestemmer kor godt den lader. Om eg skal meina noko, so vil eg seia at den nye dynamoen bør få overta all lading, og del opp batteribankane med eit skillerele, dette gir ogso lenger levetid på startbatteriet.
Når det gjeld dette med dynamo på 100 A, so er eg sterkt i tvil om det er rett å setja inn ein sopass stor dynamo på ein so liten motor. Eg satte sjølv inn ein dynamo på 20 A, i pappa sin båt, for mange år siden, der var det ein 5 - 9 Sabb. Den fekk MYKJE større reimskive (uten at eg var spurt om den saken), for å gå seinare, og dermed ikkje oppnå full effekt. Dette for, som han sa det, å ha litt motor igjen til propellen.
Mi anbefaling er: gå på bilskroten og finn deg ein dynamo, so liten som mulig - og helst berre 35 A, den vil i so fall gi 500 w. Opna den opp og gjer den rein innvendig. Det einaste som er av "leamikk" inni ein slik dynamo, er børstar og børstefjærer. Sett so inn nye børstar og lager, so har du ein god løsning.
Magne
Hei!
Som andre påpeker så vil den nye dynamoen ta mye kraft fra motoren, tviler på at du får den til å starte en gang! jeg hadde et sånt opplegg i Skilsøen min, måtte først kjøre motoren varm, stoppe den og så legge på reima. (Den lå rundt svinghjulet så den fikk kanskje vel stor utveksling :rolleyes: ). Men da hadde jeg skikkelig lading! Prøv å lage en anordning der du kan sjalte inn den nye dynamoen mens motoren går, et strammehjul ens. Lykke til!
Hilsen Sindre
Hei!
Nå ble jeg usikker her!
Jeg har fått anbefalt denne dynamoen av Bema(hvor denne er kjøpt) utifra motor og størrelse batteribank, og regnestykket av antatt forbruk...
Eg slutter meg til det som er sagt i denne tråden om at det kan bli vanskelig for motoren å starta med ein dynamo av denne størrelsen "på slep". Kva so Bema har vurdert, når dei anbefalte denne dynamoen, skjønner eg ikkje. Om du verkelig treng so mykje strøm som den kan gi, vert det rett her, å vurdera hjelpemotor. Om eg so, utifrå at denne dynamoen vert brukt, skal gi eit råd, so må det verta å setja inn ein brytar i ladelyskretsen. Då kan motoren startast FØR ladelyskretsen, og dermed dynamoen vert påslått. Dermed har du ein sjans til å få det heile i gang. Husk ogso at dynamoen "reiser med" dobbelt so mykje krefter som dynastarten kan gi.
Eg legg inn to lenker med volvo md2, den eine har starter og vekselstrømsdynamo, den andre dynastart:
Magne
En løsning for å minske kraften motoren trenger for å drive dynamoen er jo å få laget et større hjul på dynamoen. Gjorde jeg på en 70 ah til en md6a tror jeg det var. Hvertfall 10 hk bare. Funket kjempebra. Kostet noen hundrelapper. Før det klarte den ikke drive propell og dynamoen samtidig, fram til batteriene hadde fått litt strøm og ladestrømmen da fikk litt ned.
En dynastart er en likestrømsdynamo. Den krever ingen kraft. Jeg ville beholdt denne. Har hatt slikt opplegg selv og det funker fint og du slipper skillediode eller annet stæsj. Jeg er derimot enig med de som spør hvorfor 100A. En slik vekselstrømsdynamo krever mye kraft. Bruk heller en 45 eller 60A passer bedre til motoren og burde gi deg nok kraft uansett.
Har sendt en mail til Bema ang. det som blir tatt opp her. Blir kanskje til at jeg bytter til en mindre. Hvor stor? Det er forskjellige meninger her. Ifølge Iskra sin nettkatalog. VP md2, 2 sylinder, dynamo 70a.
Er en del forskjellige svar her, med gode løsninger også.
Det er klart en mindre dynamo er lettere å dreie rundt ved full belastning. Er belastningen mindre, si at batteriet ikke er helt utladet, slik at dynamo leverer ut for eksempel 35A, da vil ikke 100Ampere dynamoen være tyngre å dra rundt en dyanmoen som kan levere maks 35Ampere, kansje heller motsatt siden 100Amperen har mye kraft reserver.
De fleste av dere mener en mindre dynamo er å anbefale........
Det er nettopp når du har brukt mye strøm at du vil få store problemer med den store dynamoen. Du risikerer faktisk å ikke få start på motoren engang! Og da er spørsmålet: Hva er poenget med en stor dynamo om du ikke skal bruke mye strøm?
Jeg ville ha valgt en så liten dynamo som mulig, gjerne kombinert med en større reimskive for å geare ned litt. Mulig en 70A går greit, men om de har en mindre så ville jeg valgt det. Om du kombinerer med en landstrømlader til bruk i hjemmehavn så greier du deg fint uansett.
Ikke bruk en 100 amp dynamo det vil helt klart bli en feil dynamo til denne motoren ,man ca 50 amp er mere en stor nok du vil bare få problemer med effekten på motorn ,egentlig er vel ca 30 amp normalt nok størrelse til din motor den yter vel ca 15-16hk ,jeg har selv ca 50 amp på min volvo 130hk med 88amp til start og 200amp til forbruk og dette virker bra selv på ferie turer over mange dager , jeg ville uansett også koblett til en bryter som kutter ladingen vis det skulle bli behov under kjøring :-)
