Yamaha feilkoder - motorsymbol
mtvedten
Er det noen som vet om det finnes en oversikt over de ulike feilkodene Yamaha motorer kan gi, og hva de betyr?
(Tenker på motor-symbolet som blinker i et gitt mønster.)
Min F115 blinker med koden 1-9 og skulle gjerne visst hva det betyr - NÅ. Ikke i morgen når verkstedet er åpent... :headbang:
Uansett hadde det vært greit å kunne finne en mer meningsfylt forklaring på disse feilkodene.
Noen er jo mer alvorlige en andre.
Synes det er rart at de ikke står i brukermaualen - som om det var "hemmelige" koder...
Har Googlet nettet opp og ned uten å finne noe...
1 -normal
13-Incorrect trigger from crank shaft
15 Incorrect WTS
18 Incorrect TPS
19-low Battery voltage
23 Incorrect Air intake sensor
28 Incorrect Shift position switch
29 Incorrect Intake manifold pressure
31-44- not faults
33 timing correction (during cold start)
37 Intake passage air leak/incorrect Idle speed control
39 Incorrect Oil Pressure signal
44 Engine stop switch or lanyard activated
45 Incorrect shift cut switch signal
46 incorrect thermoswitch signal
Rappet herfra: http://www.yamahaoutboardparts.com/forum2/yamaha-computer-fault-codes-readout-2002-f115-efi-th15867.html
Google er din venn :-)
mvh
bavaria32sport
Takker.
:rolleyes:
Er det alle kodene den kan gi?
Trodde den skulle kunne rapportere om alt mulig.
men det stemmer nok at spenningen var lav...
En annen ting:
Oljelampen blinker på lavt turtall. Den har vært inne til full diagnose på merkeverksted - uten at de finner ut hvorfor....
Har nå kjørt i to år med blinkede oljelampe - og motoren oppfører seg helt normalt.
Så det kan jo ikke være noe alvorlig med oljesystemet - ellers hadde motoren havarert for lengst.
Mekanikerene har allerde brukt mange timer og penger... på å ikke løse noe...
Det ble bra en stund før det begynte igjen etter et par måneder.
De har ringt Yamaha sentralt - som heller ikke forstår noe...
Noen som har vært borti noe lignende?
Oljelampen blinker på lave turtall, men slutter når den kommer opp i marsjfart, ca 3700rpm +
Når man senker farten begynner den å blinke igjen...
