Hurth gir med skadet tannhjul, må jeg bytte det? Deleforhandlere?
jensc74
hei båtfolk.
vil gjerne dele litt av hva som skjer om dagene og om fremtiden. vi har en biam 800 fra 1986 som vi har hatt nå i tre sessongen, kjempe grei båt med god plass. var helt til svergie med den i år. brukte 4 uker tur- retur kristiansand - grabbestad. på slutten av turen begynte båten å bli vrien å få gir, den slurte mye før den tokk tak. hadde motoren opp av båten 2010 og gikk over motoren, måtte bla. bytte toppen. men nå altså gir overhalling. giret er av typen hurth gir. hvordan er disse å få tak i deler til evt hvem og hvor? noen grei nett butikker?
demonterte girhuset i dag og synnes at lagerne romlet litt, pluss en del skader på et av drevene på akselen inn i girkassen. fant mindre mengder av metall i oljen, noe som jeg synes kan tyde på at dette er gammel skade. pluss at det ikke er noen skader på drevet som går i mot dette drevet. legger ved et bilde av skaden. hva synes dere, kjøre videre eller?
  • 2 år senere...
