Rodkick
joelle
Bommen har som regel et bomløft fall som holder bommen oppe etter at stor seilet er rullet inn. Din Bavaria har sikkert dette- eventuelt sjekk dette så du slipper å ha bommen liggende på kahytt-taket. Det er det samme fallet man bruker til å heise opp vanlig spilet storseil med. Har man vanlig storseil, har man enten et ekstra bomløft fall eller man trenger såkalt rodkick eller bomvange for å holde bommen nede når seiler på lens og benyttes også for å holde bommen oppe når seilet er tatt ned.
En tråd omhandlende rodkick finner du på svenska krysserklubben sin forum sider:
eks. "Solid! vang är en statuspryl som de flesta killar inte behöver men som stärker det (manliga) seglaregot, känns litet coolt och möjligen kan vara bra för båtens marknadsvärde"
se hele tråden på: http://www.sxk.se/tekniska/forum/
Redigert av atletico1 (see edit history)
Ja, der var det jammen kommet en ny modell. Syns jeg følger godt med, men tydeligvis ikke godt nok... Spennende modell, spesielt pga prisen selvsagt. Hvis det stemmer at den er 4.2 tonn så er det altså tyngre enn 32en... Litt rart, men det er kanskje feil... kjølvekta var mindre så det virker ikke rimelig.
Gratulerer med ny båt da, når får du den levert. Håper du deler dine erfaringer så snart du har fått den. Slikt er alltid spennende å høre om...
Jeg var heldig som leste om denne når jeg var på jakt etter brukt båt i den pris klassen, jeg kommer naturligtvis dele med meg om di erfaringer jeg får med den.
Båten kommer att vises for første gang på messa i Mars, og da kommer det va spesiellt intresant for meg siden jeg kun har sett tegninger av den.
Dette med vekta trur jeg man ska ta med en klype salt siden den utifra importøren informasjon ska va identisk med 32:en, bortsett att di har spart in to fot litt her og der.
Men tilbake til det opprinnelige spørsmålet. Er det noen som vet om man trenger rodkikk når man har rulle storseil?
Jeg så at veil pris levert Tyskland var 495.000 kroner. Hva kommer en ferdig båt levert i Norge på?
Tidligere har jeg regnet +100-150' på Bavarias priser for å få ferdig båt i Norge.
Det blir spennende å se båten. Som jeg har sagt tidligere leide vi en Bavaria 32 sommeren -03. Vi seilte Oslo-Marstrand-Oslo med den på 2 uker, og vi var veldig fornøyde. Båten hadde fine sjø- og seilegenskaper. Ikke raceregenskaper - men gode turegenskaper, og jeg var mye mer fornøyd med den enn de franske båtene vi leide årene før.
Lav kjølevekt tas antakelig opp av stor bredde i skroget. Også pleier ikke Bavaria å "overrigge" båtene med høy mast og mye seil. Standard seilene seg nok også best til turseiling.
du har nog rett med en lägre kölvikt Krapyl
lite snabb kölvikt/deplacement på 30an ligger på 0,23
medans dom andre Bavarierna ligger 0,27  0,27  0,30  0,32  0,3  0,33
men o andra sidan så har 30an  lite djupare köl.........så det går sikkert greit !  :smiley:
Joelle, vad koster rullmast i tillegg ?
på ala cart menyen ligger den på 16.000.-
Bestillte du den dype blykjølen? I så fall er ikke den lave kjølvekten noe problem. Annenhåndsverdien på båtene med blykjøl er en god del høyere enn de med jernkjøl.
Jeg har kun bestillt med standard jern kjøl siden jeg synes 30.000 er litt mye og legge til for bly.
Og nei jeg er ikke en stor regatta seiler, men når seil arealen blir mindre så får du ju og ett lavere LYS tall, hvis du har måle brev på seilen
Jeg har regnet litt på dette for 32 og 36 foteren (før mor satte ned foten). Med frakt til Danmark, rigging, sjøsetting, diesel og seilpakke kommer det på ca 60.000 i tillegg, det blir nok ca det samme for en B30. Dette MÅ du ha. Resten kan du fikse etter på (sikkert ikke lurt, men det er jo greit å vite hva som er startprisen). Denne modellen har såvidt jeg ser faktisk, landstrøm med lader og kjøleaggr inkludert for 495` (dette er tillegg i dag på 32 og 36 og koster ca 20.000 lapper i tillegg). Nå er det kanskje noe som drar andre veien, men slik jeg oppfatter det kan du få denne for ca 560.000 levert på sjøen ferdig rigget i Danmark! Da er det ikke så veldig mye du MÅ ha ekstra...
Spørsmålet jeg stiller meg er hvem vil nå gi 390-400 for en 20 år gammel Albin Nova f.eks?
Redigert av bjoris (see edit history)
Hei, takk for sist, og Gratulerer med ny båt. Jeg ble litt overrasket da jeg så at du hadde lagt skuta ut for salg, men nå skjønner jeg hva som drev deg til det..... :yesnod:
Jeg har rullestorseil på rulle i masta, et kanonprodukt etter min mening. Hører andre klager over mindre seilareal, og dårligere regatta egenskaper, og det får så være. Til turbruk er det kanon!!!
Da slipper du å henge utover bommen for å pakke seil, du slipper å oppleve at seilet er tregt å dra opp+++++ :cool:
Men, jeg hadde båten til kontroll/ettersyn av rigg og seil i våres hos en seilmaker i byen, og det første han sa da han kom ned på brygga var at jeg manglet rodkick......, for som han sa, at et rullestorseil skulle også ha rodkick..........Jeg skal ikke fosøke å forklare hvorfor, men han fikk solgt en Selden rodkick til meg, og prisen var i underkant av 5 store.
Dersom du er interresert kan du jo prøve å ta kontakt med han på telefonen, Espen Aker, Aker Sails, Tønsberg på telefon 33 31 02 10.
Forøvrig har jeg ikke somlet meg til å montere laderen enda, men snart........ :blush:
Lykke til!
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
