Enda en ny Saga på vei! Flott skute! 365 skal den hete:
Worry II
Hei.
Sagaboats kommer ikke bare med en ny båt, nei to nye modeller kommer til våren! Saga 320 Sun Top og Saga 365.
Lars H. :flag:
Her er foreløpige opplysninger fått fra Sagaboats om nye Saga 365:
- Skrogfasongen er vel en kombinasjon av en halvplaner og planer (mindre kjøl).
I følge skrogkonstruktør er det liten eller ingen planingsterskel på skroget. Aksel og ror installasjon vil ligne på 315
med solid flyndre til beskyttelse.
Det blir to dieseltanker, en på hver side av motoren. Vanntank blir i senter av båten helt i kjølen. Så varierende tankinnhold
skal ikke få noe effekt på trimmingen av båten
Skroget får mindre kjøl og bredere chine. Dette er konstruert for økt stabilitet og mer fart.
Midtkabinen på denne båten vil få en stor dobbel køy + 1 enkel køy, altså 1,5 mer en i 315. Forkabinen får en køy tilsvarende 415.
Når det gjelder dollbord blir de brede og gode på denne modellen. 315 har 16 cm her blir de 22 cm (415 har 24cm). I tillegg blir det lang dobbel rekke som går helt bak. Sidewalk vurderte vi veldig nøye, men konkluderte med at det ville gå for mye utover plassen inne i båten. I tillegg er det tungvint å komme seg frem med kalesjen oppe.
Førerstol vil bli en større og kraftigere type enn vi har hatt tidligere.
Høyden fra sofa til overskap blir her betydelig høyere enn det er på 315 (som det også er på 415)
et nye skroget vil ha betydelig større fartspotensiale. Beregnet fart med D6-435 er vel 30 knop, med marsjfart på ca 25 knop. (dette er foreløpige beregninger, men skal ikke være så langt borte)
365 vil ha skuffeseksjon under køyen, så her blir det ingen dører.
Lars H.
Tar de opp igjen produkjonen av den gamle 32-foteren mon tro ? 315 var vel mere en forlenget 29, eller tar jeg feil?
Dette er nok en ny generasjon båter i forhold til Saga 32. Når det gjelder sammenligningen Saga 29 mot Saga 315/310, er det nok riktig å si at Saga 315/310 er en videreutvikling av Saga 29.
Lars H.
Linjene på 365 var fine synes jeg! men så er jo jeg konservativ hehe.. antennemasta var lit stusselig kansje! dem fleste vil vel ha radaren lit høyere oppe. Hevet skrog kan gi mange fordeler! bare pass på så den ikke blir for drektig på låringen slik at det blir uforholdsmessig mye banking i med sjø inn på skrå
  • 1 år senere...
Jeg synes Saga har laget en skikkelig flott skute med tanke på Norsk båtliv her. Nå er jeg nok litt opptatt av fly, men om man ikke skulle behøve det så ville denne stått høyt på listen over "Drømmebåter".
http://youtu.be/DhW_83u0xTc
Hva med noen bilder av den nye Saga 320 Sun Top? På Sagaklubb-treffet i Holmsbu i høst fikk vi ta den nærmere i ettersyn, og jeg knipset noen bilder.
Taket over salongen er forresten elektrisk drevet!
Lars H.
  • 12 år senere...
Lars H. skrev On 4.1.2013 at 11.04:
http://trudelutt.com/forum/saga320_1.jpg
http://trudelutt.com/forum/saga320_2.jpg
http://trudelutt.com/forum/saga320_3.jpg
http://trudelutt.com/forum/saga320_4.jpg
http://trudelutt.com/forum/saga320_5.jpg
http://trudelutt.com/forum/saga320_6.jpg
Lars H.
Siden denne tråden ble løftet, kan jeg vel likegodt si at vi kjøpte bygg nummer 1 av Saga 365 i 2012. Nå med over 1500 timer på telleren, og rundt 70 overnattingsdøgn i året, kan jeg trygt skrive under på at dette er en fantastisk båt. Ikke et feilslag på motor, og alt ombord har virket 100% Vi er kjempefornøyd.
Venter spent på lanseringen av den nye 355, som er like om hjørnet.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Jeg har innsett at jeg på mange måter er gammeldags. Jeg kan sitte inne i vår 315 fra 2010 og beundre den flotte  håndtverksmessige innredning i båten. Alt fungerer, intet skrangler, ingen skarpe kanter. Flott treverk,vakkert !
SÅ ser jeg nyere båter og mentalt er jeg da ikke i båt,men på IKEA. Skarpe kanter, firkantet innredning, plastikkdritt, dette er ikke båt! Hybel kanskje?
Sikkert moderne og in og trendy og skapt av influensaer og muligens billigere å produsere?
Men det er ikke båt.
Jeg er 77 år og liker båt.
Det skal vel ikke være skarpe kanter i båt?
Eller tar jeg feil ?
El barco de Sol skrev 1 minutt siden:
... Jeg er 77 år og liker båt.
Neida du tar absolutt ikke feil, @El barco de Sol
Jeg er selv 71 år og har som absoluttkrav at båten skal være tidløs og vakker å se på. Fine linjer. Riktige proposjoner. Hver dag. Ny som gammel. Om skuta passerer dette absoluttkravet, kan vi begynne å se på funksjonalitet og praktiske løsninger. Kun da :tommel_opp:
Synes nye 355 ser veldig bra ut! Var på tide at Saga moderniserte seg å fikk lansert noe nytt! Men den går litt bort fra klassisk Saga og legger seg opp mot Targa, Viknes, Sargo etc! Håper de får solgt mye av den! Lanseringen har tatt lang tid, så første tegningen for noen år siden allerede.
<p>Har hatt/har Zodiac 12, Quicksilver 8 5hk tohatsu, GH 10 9,9 Yamaha, Skibsplast 14 25hk Mercury, Vernøy 430 sl 25hk Johnson, Saga 20 Marna MB10a, Hasla 21 Yanmar 3qm30.
