Hvordan montere Eberspächer D2 i Merry Fisher 645?
KingFisher
Jeg har kjøpt inn D2 og skal snart i gang med montering i min Askeladden P66 pilothouse. Skal prøve å dele litt erfaringer underveis.
Har du funnet denne: http://www.eberspacher.com/downloads/technical-documents/marine_installation_22278.pdf
Det viktigste står der, husk å holde eksos og luftinntak adskilt. Ta friskluft fra utsiden av kabinen for å få best mulig tørk og utskifting av luft. Du må ha minst en permanent åpen utblåsingsdyse for å unngå fare for overoppheting.
Eber D2 benytter 75 mm luftrør, det er en ganske stor dimensjon som tar mye plass, jeg kommer til å bruke 75 mm kun på inntaksiden og benytter overgang til 60 mm for videre distribusjon i båten.
Kan være lurt å koble strøm til varmeren direkte til batteriet slik at viften kan gå etter at du har skrudd av hovedstrømbryteren. Dette for at den skal få kjølt seg ned etter bruk.
Har ikke helt bestemt meg for hvilken drivstofftank jeg skal bruke, men vurderer en 12 liters bærbar bensintank fra Maritim.
Finnes også et par andre tank-alternativer:
http://www.ebay.com/itm/10-LITRE-FUEL-TANK-EBERSPACHER-WEBASTO-NIGHT-HEATER-/200576023852
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10567826
Begynner muligens på monteringen nå til helgen.
Helge O
Har innstallert noen varmere i P66.
Brukte 75 mm inn til første uttak ved førerplass og redusete til 60 opp til en ventil i vindu forran førerplassen.
Har brukt en 5 liter jerrykanne som tank. Trenger ikke så mye mer da D2 bruker max 0,2 l/t .
Monterte stigerøret i det gule lokket på denne.
http://www.flak.no/index.php?expand=11&show=11&topmenu_2=11&PrCatNo=11020&MainPrC=11000&ProdNo=H1034135
Skal du bruke 60 slange på uttaket skal du lese nøye i monteringsveiledningen. Her står det hva som tolereres av motstand i rørene. Du kan jo evt bruke En liten bit 75, y stykke på 75 og så 2 stk 75-60 overganger.. Ikke gå rett på 60 slange med en gang.
Vær også sikker på plasseringen før du monterer eksosutløpet.
