beste måte å forankre en flytebrygge på ?
SVERRESBORG
Hvordan er bundforhold, vind, strøm og bølgeforholdene på stedet? hvor stor båt skal ligge der og er det sannsynlig at du kommer til å gå opp i båtstørrelse med tiden, samt kanskje legge på et utrigger?
-dimensjoner stort nok til at du slipper å oppgradere med kraftigere forankring.
Dersom du får tak i stålbjelker/ kapp, så er dette bedre enn betong da f.eks 1 tonn stål har større massetetthet enn 1 tonn betong.
Vi hadde 4 gamle H-bjelker ( brukes til bering i takkonstruksjoner) på en del hundrede kg, muligens opp mot ett tonn... Disse har nok gravd seg godt ned i bunnen nå. Tauet i yttre høyre hjørne på brygga går på skrå ut mot venstre, og venstre hjørne på skrå ut mot høyre. Tauene krysser altså hverandre. Daumann på begge tauene. I hvert hjørne mot land går det tau i land.
Dette på en brygge på 5x2,5 m med 7 meter utrigger og båt på 4,5 tonn. Dog, en ganske beskyttet havn hvor eneste vindretning som er av betydning er nordavind som gir pålandsvind. Moringene ligger på 15 meters dyp og kommer nok ikke til å se dagens lys igjen. Brukte flytebrygga for å plassere ut.
Hvorfor ett tonn på en så liten brygge, ligger den rett ut mot storhavet?
Støp i et par oljefat, med mest mulig jernskrammel og en innstøpt bøyle på toppen.
Disse kan du velte over og trille ned i strandkanten.
Hvis du er litt kreativ med plassen kan du benytte flo og fjære til å få hengt loddet over baugen på en båt - og så droppe det på riktig sted.
Lykke til!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Vi har brygger fra Ørsta Stål 3stykk 7M med utliggere på begge sider. vi har lodd på 500-750kg støpt i betongkasser drensrør igjennom for å feste tauene.Bolter tæres eller løsner etter en viss tid. dem krysses for å ta opp sideveisbevegelser i fremkant har vi boltet til moloen på land hos oss er det 10m og ca 20m lengre utover. vi laget et system med bjelker mellom to åpenbåter surra tauene i 8 tall rundt tre jernstenger dem letta opp på floa. det er enorm oppdrift på to småbåter. Loddene vi har på bølgedemperen ble stort sett dratt ut av en selfa med Ford motor, med veldig dreiemoment. den hadde kraftig rulle i baugen.
  SVERRESBORG skrev On 9.12.2011 at 12.02:
fortell meg gjerne hvordan en får ut et lodd på 1 tonn,kan det støpes på stedet i rør eller .....
Vi støpte dem på stedet på kaikanten, systemkasettforskalinger oppå en plastpresenning. Størrelse ca 1x1x0,5m. Deretter ble de løftet ut med mobilkran. men du greier deg nok med mindre lodd en dette, selvsagt avhengig av vekten på båten du skal ha liggende og værfoholdene selvsagt.
