Jakobsa Startet 12.Desember.2011 Link til dette innlegget Startet 12.Desember.2011 Hei! Jeg nylig kjøpt en seilbåt fra 1982 der medfølgende Webasto HL 2011 ikke vil varme. Den starter vifta fint, og kan gå hvor lenge som helst i "ventilasjons-modus". Når jeg vil ha varme derimot så gløder den i ett minutt ca, før den girer opp vifta og kutter akkurat i det forbrenningen skal starte. Jeg har åpnet opp webastoen, og det var mye koks rundt tennpluggen. Jeg har fått rengjort tennpluggen, og sjekket dieseltilførselen. All elektronikk ser "ok" ut. Vet at dette er vanskelig å bedømme fra utseende, men det er liten eller ingen korrosjon rundt koblingspunkter til ledninger. Jeg har da to spørsmål: - Hvor er det lurt å fortsette feilsøking? - Hvor kan man finne deler til gamle webastovarmere? Sitér dette innlegget Link to post
teamfryd Svart 4.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2012 Jeg har en nyere, 2006 5kw, med samme problem. feilkoden sier "Flame faliure". Kjenner ikke til den typen du har, men du forklarer egentlig det samme problemet som jeg har. Dvs min starter og går fint etter å ha blitt rengjort, men problemet kommer ganske snart tilbake. Etter 20 30 timer ca. Et mysterium. Har fått endel tips som går på å kontrollere at den får luft til forbrenningskammer uhindret. At den får disel, at den får eksos ut uhindret. Når du rengjør brenneren må du være nøye med å rense veken. Og hvis du kjører webastoen på lampeolje i steden for disel etter at du har hatt den fra hverandre vil dette brenne bort endel sot som fremdeles ligger inne i veken. Har foresten aldrig hørt om deler til gamle webastoer. Lykke til med varmen. Her er brenneren min før rengjøring siste gang. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 4.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2012 trur kansje jeg har kobblingsjema på denne varmeren, skal sjekke på jobben i morgen. er den fra slutten av 80tallet? Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 4.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2012 I Dokumentdatabasen ligger det b.l.a. servicemanual til denne brenneren. Men det har dere kanskje forsøkt allerede..... HER RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
viksund 990 Svart 4.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2012 vis diesel sprederen i brennkammeret ikke er helt strøken etter rengjøring må den skiftes. sjekk også at det ikke er luftbobbler i diesel tilførsels slangen, det skal det ikke vere da kan det være feil på stigerør i tanken eller pumpe. Sitér dette innlegget Link to post
Kaldfisk Svart 5.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2012 Dvs min starter og går fint etter å ha blitt rengjort, men problemet kommer ganske snart tilbake. Etter 20 30 timer ca. Et mysterium. Ser ut til at den har fotocelle som flammevakt. Når brenneren kjører de innledende sekvenser men stopper i tennøyeblikket og alarmen sier flammesvikt, kan fotocellen være for mye sotet til at den klarer å reagere på lyset (flammen). Spesielt når det skjer etter et par dusin starter, Den kan være svak, men er oftest for mye sotet. Som igjen er et resultat av dårlig forbrenning, dvs. blandingsforholdet luft/brennstoff. Webasto’en er jo også kjent som svært spenningsfølsom, så et annet punkt kan være å avlese spenningen på klemmene i koblingsboksen under hele starten. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
teamfryd Svart 6.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2012 Ser ut til at den har fotocelle som flammevakt. Den har en kombinert glødeplugg/flammevakt. Ikke fotocelle, men: When operating as a flame sensor the glow plug behaves like a low Ohm PTC resistor changing its resistance dependent on its heat-up by the flame. Har nå rengjort og montert. Den starter og går som den skal. Enn så lenge. Startet den opp og lot den gå til den hadde brukt 2 liter lampeolje. Håper at dette har gjort susen. Hvis ikke heller jeg alikevel til at jeg må skifte brenneren/veken. Har ikke skjekket spenningen på Webastoen, det skal jeg gjøre, men båten ligger på landstrøm med toppladede baterier. Sitér dette innlegget Link to post
teamfryd Svart 6.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2012 (redigert) Her kan du kanskje finne rimelige deler til Webastoen din JAKOBSA. http://www.mhcoachworks.com/index.asp Klikk på view parts & accesories nesten nederst på siden. Redigert 6.Januar.2012 av teamfryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Libra Marie Svart 20.Mars.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2012 Hei, fikk du til webastoen? Jeg har en lik som ikke fungere , ser ut som om regulatoren, den store bokse er kaputt. Vil du evnt. selge din regulator eller fikk du tak i deler? mvh Helge Sitér dette innlegget Link to post
