Mistenker gåent startrele..Hvordan går jeg frem?
beauty of aqua
Hei.
I forbindelse med vinterkonservering av motor,så måtte naturligvis hærligheten startes opp.
Slår på strømmen til motoren,vrir om nøkkelen og trykker på startknappen,men neida...ikke et lite klikk en gang :headbang:
Så da lurer jeg på hvordan jeg går fram for og teste om releet er i orden? Vet at det er mulig og måle seg frem med et multimeter,men er usikker på følgende ved bruk av et slikt avansert verktøy:
- hva skal det stå innstilt på?
-hvor skal den røde og svarte pinnen?
-hvilke verdier er riktig,og hvilke er ikke det?
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Hei.
Har du testet om startknappen er ok?? Har akkurat hatt ett liknende problem. Helt dødt når jeg trykket på startknappen ( original Yanmar startknapp ). En liten dusj med Oxide clean - http://www.biltema.no/no/Sok/?quicksearchquery=36-523 - gjorde susen og alt fungerer nå som før.
