Får man kjøpt glassfiberplater alà dørkaluminium?
glalaksen
Hmm mener at de solgte noe antiskli på rull hos Thorsov bilrekvisitta før. Altså et metallbelegg man kan poppe / lime oppå noe annet med riskorn antiskli som det er på de proffe aluminiumsplatene man får kjøpt hos stålforhandlerene. Finnes ikke noe bæring i det så det må legges på en dørk som allerede er selvbærende, og legeringen er av type blekk som ikke ruster men heller ikke tåler like stor mekanisk slitasje som de skikkelige i alu.
Mener at prisen på en proff 3mm(pluss riskorn) ligger på litt over 2000kr pluss moms (240x120) vekta da er på litt i underkant av 40 kilo. (tatt rett fra hukommelsen min dette, så det er mulig det ikke stemmer helt med virkeligheten)
Hva med å støpe igjen dekket med vanlig slett glassfiber, og deretter skru på aluminiums dørkeplater oppå det hele? Med avrundede hjørner og kanter rundt luker etc. burde det fungere fint uten at noe henger seg fast, og du får en slitesterk og helhetlig løsning...
Men husk å forsterke dekket godt, du tar vekk veldig mye av styrken her ved å fjerne benkene!
Takker for link til plater, har ikke tenkt på at de kan være billigere å importere selv. Ser jo på alt mulig annet fra utlandet så det der skal jeg skjekke ut nærmere.
Index:
Du har jo vært grei og svart på en del av de andre trådene min om vår gamle viksund. Så du må vel tro at det er mye rart som surrer i hodet på denne karen :yesnod: Det har du i såfall helt rett i.
Tingen er at jeg så gjerne vil bruke denne som gruppe2 båt og fiske litt. Derfor ønsker jeg meg større dekk. Har også syslet litt med tanken på å bygge den om til tverr hekk. Da får den bedre bæring bak og mye mer dekk.
Og når jeg først er i gang kan jeg vel bruke en ekstra helg og gjøre slik:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=31493678
Spørsmålet er vel også hva som er fornuftig å legge ut på den, med tanke på differansen mellom dagens verdi og hva den vil være verdt etter ombygging og hva man eventuelt ellers kunne fått for pengene.
Om du skal til med vesentlig større lastekapasitet så må det nok mer oppdrift til, og i så måte er vel de ekstra "rumpeballene" på den i annonsen til nytte. Men de vil jo endre båtens egenskaper da, ikke bare lasteevne. Ikke sikkert det er noe problem, jeg ville kanskje heller valgt en slik løsning enn å bygge om til tverr hekk.
Siden vi først snakker om radikale ombygginger: Hva med å redusere lengden på overbygget? Da vil du få mer arbeidsdekk der båten er på det bredeste, og vektfordelingen blir mer optimal. Om du lager ny bakvegg ved avslutning av det fremre sidevinduet, får du et greit nok styrehus inne og beholder samtidig lugaren forut. Og dekket blir mer enn dobbelt så stort som nå. I tillegg får du et massivt lasterom under dekk midt i båten. Noe å tenke på?
Det hørtes billig ut, er det et bindene frakt tilbud fra Jetcarrier? Eller forløpig beregnet utifra vekt?
Frakt prisen tok jeg fra Jetcarrier sin hjemmeside.
Regner ikke med at de 2 platene veier mere enn 150kg til sammen.
Er vel ikke spesiellt billig. Leser jeg rett så er tykkelsen 1,5mm. Frakt i 48 stater. Tror det blir billigere å handle hjemme.
Platene koster $140 pr. stk. (Kr830,-)
Frakt i USA koster $170 (Kr1.000,-)uansett anntall plater
Mva. kommer selvfølgelig i tillegg (ikke på frakt i USA)
Hvis du finner platene billigere i Norge så vil jeg gjerne vite hvem som selger og hva de koster.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
