Vegg-til-vegg teppe til båt i Rogaland
BaylinerKenneth
Jeg jobber på båtfabrikk, og til noen kunder har vi tepper som er kantsydd. Disse teppene passer akkurat i trapper og ellers alle veier som har pene gulv som skal beskyttes. Det du kan gjøre er å kjøpe tepper i løpemeter. Gå hjem og tilpass. Ta med tilbake til teppebutikk eller industrisøm for å få disse kantsydd.
Du bør ha et teppe med god kvalitet, slik at det er litt tyngde i dem. Prøv å få en type som ikke klistrer seg fast i undelaget.
Jeg har oppigjennom gjort et par tabber her. En gang et teppe som ikke tålte å bli varmet opp slik det ble over motorluka, med veldig mye bøss og støv som konsekvens. Såhar jeg hatt et grovt båtteppe med gummiunderlag såndetikke skulle skli, men dette va så grovt at en ble sårpå beina av det.
Ville ikke spart for mye her, det kan du fort angre på. Finn ut om det er godt å trå på, om det tåler den temperaturen underlaget skal ha, og om det tålernvann og tørkerngreit igjen dersom det ligger slik til. Nå har jeg et teppe inne som ikke lukter såmgodt når det blir varmt, og under kalesjen har jeg et teppe som småmugner litt når vann kommer under det, hvilket det gjør der det ligger (men det er et fint og kantsydd teppe rent visuelt)
Jeg kjøpte en gang teppe til å bruke i min gamle "padde" bil på dengang Teppeland. Det heter vel kanskje Interiørland nå, ligger på Forus like ved motorveien. De hadde dengang noen kjempehyller med diverse prøver i. Der kunne man se baksiden også. Jeg måtte ha en type uten skum for å kunne lime fast og slippe skum som samlet fukt. Fant et teppe med vevd bakside, kostet 500 pr m2, så jeg satt hjemme og finregnet og tegnet for å vite hvor lite jeg måtte bestille. Etter tilpassing, leverte jeg de teppene som trengte kantsying til Brødrene Rosland på Bryne, en Fargerikebutikk. De er kjappe og rimelige, og ikke minst, resultatet er bra.
Så stikk innom på Forus og se der...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Det som er viktig er at baksiden ikke er av skumtype og at man kan lime på den. Så man kan nok finne rimelige typer det på Interiørland. For min del var det kombinasjonen av type bakside, farge og tekstur( skulle ikke ha løkker men kappede fiber) på teppet som gjorde at det ble dyrt. Tepper med løkker er rimeligere...
Kjetil S
