Bytte/overhale Volvo Penta TAMD 30A
Hoem
Hei
Sitter å kiker på båt for tiden.
Kommet over en båt med en VP TAMD 30A som har ødelagte sylinderforinger.
Noen som vet ca pris på nye foringer.
Må jeg bytte stempler uansett tillstand eller er det nok med nye ringer om de ikke er ødelagt?
Hvor dan er deletilgangen på en såpass gammel motor?
Kanskje det beste er å sette i en annen/nyere motor?
Håkon
Redigert av Hoem (see edit history)
Stempel og foringer er nummer på slik at boring skal bli riktig. Derfor må motor uansett demonteres før bestilling med mindre du bestiller deler. Det er også fare for at det er kmpl sett slik at du ikkje får løse foringer uten stempel.litt usikker på det. Men det går fint å sette inn brukte deler så lenge bokstavkode stemmer. Men selvsagt må det hones og settes i nye stempelringer.og så må sliasjetolleranse måles.
Ang toppen så må den selvsagt/helst av og slipe ventilseter og få nye tettiner på ventilene.
Og veivlager/rådelager/rammelager/bærelager(kjært barn har mange navn) må inspiseres. Sliping av veiv og nye lager er ca12000kr om eg husker rett.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Prisen var hentet ut fra prislista fra en forhandler i Sverige.
Jeg har sjekket hos Volvo Penta i Sverige, (jeg ringte om noe annet, og slang på spørsmål om dette samtidig) og omregnet til norske kroner tar de 4771.06 (626 euro) pr kit. +frakt +moms.
Så det ser ut til at La-Sa er billigere en å importere selv.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
Andre priser på deler til den motoren;
Toppakning: - Gasket 859150 150 Euro
Bunnpannepakning: - Gasket 861250 66 Euro
Veivlager: - Big end bearing kit 876511 51 Euro
Rammelager: - Main bearing kit 876515 41 Euro
Thustlager: - Thrust washer 876523 57 Euro
Ventildekselpakning - Gasket 1544119 64 Euro
De vet å ta seg betalt, det er sikkert. :)
Takker for mange gode svar!
Har sendt en ny mail til selger, så får vi se hva han sier.
Noen som vet om Volvo Penta er en helt egen greie. Eller kan man finne de samme delene i traktor motorene til Volvo, Volvo BM, Volvo/Valmet?
Hvilke synspunger har dere på sliping/planing av toppen?
Er det like greit å "pusse over" når den likevell er av. Eller er dette noe en bare gjør når man må?
Planing gjør man kun om den er skjev. En dieseltopp har som regel ventilene i plan med toppen, og da kan unødig sliping skape problemer for ventilene.
De fleste VP motorer er basert på Volvos øvrige motorer, men forskjeller kan forekomme avhengig av effektuttak etc. Så her bør man nesten sammenlikne del for del.
