Hvor mye trykk skal/bør det bli i kjølesystemet på TAMD41A
Kaptein_Kaos
Utløsningstrykk står ofte påstemplet på lokket
Det jeg klarer og finne på lokkene mine er tallet 7, dette antar jeg da er 7 psi, uten at det er rett antagelse...(men jeg skal teste de og se når de løser ut)
Men dette forteller jo bare hvilket trykk fjæra i lokket løser ut på, og ikke hvilket trykk som normalt er i systemet som jeg lurer på, eller tar jeg feil ?
Kaptein_Kaos
Veldig generelt er at ethvert trykk opp til utløsningstrykket er ok. Åpner lokket for tidlig kan man miste vann ( selv om motoren er ok)
Kommer derimot Kjv trykket over designtrykket på lokket har man enten mye luft i sysyrmet eller lekkasje ( ofte toppakning) inn i kjølevannsystemet.
Det enkleste er å høre med Volvo om eksakt utløser trykk på lokket & få dette sjekket/trykkprøvet.
Er lokket ok, men mister vann, så har man for høyt kjølevannstrykk & et problem.
Lokket er sikkerhetsventilen i et lukket system.
