"Mathilde" Svart 27.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2011 (redigert) Gjør det du skal, luft i henhold til det foreskrevne. Start gjerne motoren og kjør den litt. Har ved to ulike anledning (to forskjellige båter) opplevd at jeg ikke har fått start etter å ha skiftet dieselfilter. Selvsagt pga luft i systemet - til tross for at jeg TRODDE jeg hadde gjort alt i henhold til det foreskrevne. Ved begge anledninger har motoren startet umiddelbart etterpå, men ved nytt forsøk etter en stund har det vært dødt. Dette har skyldtes feilmontering av filterne, det innrømmer jeg . Bl.a. har jeg opplevd at pakningen ikke har kommet helt riktig på plass og at systemet således ikke har vært 100% tett. Således har det kommet til luft gradvis i tiden da motoren har stått stille. Ved en tredje anledning startet motoren, men haltet bare sånn halvveis og det funket ikke ved pådrag. Etter et par slike opplevelser syntes jeg det er vanskelig å føle seg trygg på at alt er i orden før jeg har kjørt motoren en god stund, så latt den stå en god stund før nytt startforsøk - og alt fungerer perfekt. Jeg ønsker å være sikker på at motoren starter den dagen båten skal på vannet. Har nok av annet å tenke på akkurat da, enn å måtte surre med startproblemer. Derfor har jeg, sikkert fordi jeg er en kløne, funnet det best å foreta slikt skifte når båten ligger trygt fortøyd ved båtplassen sin. Redigert 27.Desember.2011 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 27.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2011 Høres ut som du skulle fått skiftet filtertype til en med mindre sjans for feilmontering men erfaring har du jo nå, så ein dag stoler du på jobben lettere. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
"Mathilde" Svart 27.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2011 Ja, min erfaring, etter mangt et filterbytte, er altså at det av og til kan snike seg til litt luft i anlegget. Og skal jeg være helt ærlig.... jeg tro det kan skje den beste Sitér dette innlegget Link to post
