Guest Sparky Startet 29.Desember.2004 Link til dette innlegget Startet 29.Desember.2004 hm Lå ved siden av noen motorbåter, som i høyde var dobbelt så store som min seilbåt. Det merkelige var at omtrent alle hadde kloakkutslipp (avluftning) rett i høyde med vår uteplass akter. Det var ikke tvil om hva naboen hadde utrettett, da slike besøk resulterte i forsterket odør. Burde ikke kloakkavluftning være over dekk i stedet for på siden(e) av slike beist?? sparky Sitér dette innlegget Link to post
Brutus Svart 30.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2004 Slik at all lukta kommer på dekk i stedet..? Kanskje de kunne ha den litt lavere på skrogsiden heller. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 30.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2004 Det var ikke tvil om hva naboen hadde utrettett, da slike besøk resulterte i forsterket odør. Burde ikke kloakkavluftning være over dekk i stedet for på siden(e) av slike beist?? sparky Spørsmålet er vel om luftingen på nabobåten virker. Med nok luft, skal det ikke lukte noe særlig. Da ordner bakteriene opp på egen hånd. Men med tett lufting blir det annerledes -- ikke spør etter detaljene men det er en annen type bakterier som tar over fordøyningen av det kroppslige avfall, og DA lukter det. Har opplevd det selv ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Suzuki Svart 30.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2004 Er vel flybride guttas måte å si "vi driter i deg" uten egentlig å sidet .. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Divemaster Svart 30.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2004 Er vel flybride guttas måte å si "vi driter i deg" uten egentlig å sidet .. Oucha !!! Alle er vel ikke slik .... håper jeg.... jeg er en av "dem", og hadde ikke vert høy i hatten hvis det var min båt som forårsaket dette.... Hva med en feiltakelse, tett filter, eller uvitenhet .... det siste er ikke godt nok, men ken være en årsak. Ellers så kan jo innlegget ditt være LOL, i hvilket tilfelle tier jeg stilt nå.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Mix Svart 30.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2004 Burde ikke kloakkavluftning være over dekk i stedet for på siden(e) av slike beist??Det beste er vel å ha utluftingen like over vannlinja.Har selv 1.5" lufteslange fra septikken som går i en liten svanehals til en gjennomføring 10-15 cm over vannlinja. Så det er god lufting. Men likevel blir det jo en umisskjennelig odør fra luftingen når toalettet spyles. Det er vel ikke til å unngå helt. Men det merkes normalt ikke så mye når uttaket er så langt nede ved vannlinja. Ser at mange båtfabrikanter monterer lufting like under fenderlist. Er vel flybride guttas måte å si "vi driter i deg" uten egentlig å sidet ..Ja, I tillegg så driter vi mye vi "flybridge gutta" Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 har samme problem selv, etter dobesøk i egen båt!!!!! når en pumper innholdet fra potta over i septikktanken oppstår et overtrykk i septikktanken som igjen gir en odør ut av utluftingen over vannlinjen som igjen har en tendens til å komme ombord i egen båt, enten man ligger stille eller går for motor virker det som denne "duften" forfølger oss må gå til anskaffelse av rep sett til pumpen på toiletten til våren, men vurderer nå å kjøpe porta-potti med 18 l innebygd tank og stuss til slange for å pumpe innholdet ut gjennom kloakkgjennomføringen under vannlinjen. ser problemet med så liten tank når en ligger i havn, men har en mistanke om at både tank og slanger kan begynne å avgi lukt etter 20 år. slik at utgiftene blir noe større. firefighter Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 men vurderer nå å kjøpe porta-potti med 18 l innebygd tank og stuss til slange for å pumpe innholdet ut gjennom kloakkgjennomføringen under vannlinjen. Jeg har en sånn løsning: 1. Du må godta "Hellas metoden " ( papiret i egen pose ) 2. Du får ikke tømt tanken 100%. Skal du tømme den må du "tynne ut" innholdet med å fylle på vann, og pumpe ut flere ggr. Problemet med "standardkonfigurasjonen" er at "sugerøret" som tres neddi avfallsbeholderen er for kort, så pumpa slurper luft før den får tømt tanken helt. Vurderer derfor å¨borre på en vanlig skroggjennomføring i bunnen av tanken, som kobles til pumpa. Da får jeg i alle fall tømt tanken skikkelig. ( allefall langt bedre enn i dag, som jeg for üt omlag 50-60% av innholdet. Og når vi allikevel er inne på "drittpreik"; Som avfallsposer til "Hellas metoden" er sånne svarte hundebæsj poser perfekte. 20-30 kr for en rull, solid plast og langt mer "diskret" enn en gjennomsiktig brødpose... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Avmønstret4 Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 (redigert) vet ikke om dette er den j har sett på. i den var det tømmestuss i bunnen for å skru permanent slange på, og j tror ikke at papiret måtte skilles fra reste. isåfall hadde d ikke vært noe alternativ for m. tror j så den på seasea den heter wc visa 308, og ikke porta-potti som j trodde firefighter Redigert 31.Desember.2004 av firefighter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 (redigert) HER har jeg god samvittighet: "Bæsj-and-Carry" Nabobåtene slipper i hvert fall dass-lukta mi Redigert 31.Desember.2004 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
SveinHa Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Problemet ligger, som andre også nevnte, i dårlig lufting. Planlegger ny septiktank ombord til våren og kommer nok til å lage 2 stk 2/3" (eller deromkring) lufteslanger. De vanlige 8-10mm slangene blir for små og har også veldig lett for å gå tett. Det er jo noe så inni h¤%te som det kan lukte når dette blir feil. Fikk et tips fra en båtnabo en gang: Før hver tur, pump 50 pump med vann i tanken og tøm, gjenta en gang og lukta er borte for den turen. Har gjort dette i lang tid og det virker helt fint. Bruker ikke sanitærvæske av noe slag. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
mami Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Fikk et tips fra en båtnabo en gang: Før hver tur, pump 50 pump med vann i tanken og tøm, gjenta en gang og lukta er borte for den turen. Har gjort dette i lang tid og det virker helt fint. Bruker ikke sanitærvæske av noe slag.Det er noen typer med sanitærveske som kan lage veldig lukt sammen med sjøvann (råtent)Men lufting og skylle det er viktig! Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Jeg tror nok de fleste er ganske så beskjemmet dersom en "dufter" - enten det går ut over andres eller egen båt,, og enten en har stor eller liten, gammel eller ny båt. Derfor tror jeg de fleste gjør hva de kan for å unngå det, men det er ikke alltid mulig, tror jeg. Min erfaring er, som andre påpeker, at det må luftes og skylles mye. Vi startet med ny båt i sommer og det hele var ganske så luktfritt veldig lenge. Også etter flere tømminger foranlediget av fullere septik enn skipperen likte. Men det som synes å skje er at når båten har ligget ubrukt en stund danner det seg gasser og disse er langt fra luktfrie. Vår løsning har da vært å tømme tanken, skylle godt med sjøvvann, for deretter å helle på en del sanitærvæske (bruker en grønn type på litt store flasker - den lukter i seg selv ganske godt). Som regel fungerer dette bra. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
eysteind Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Det beste er vel å ha utluftingen like over vannlinja. Har selv 1.5" lufteslange fra septikken som går i en liten svanehals til en gjennomføring 10-15 cm over vannlinja. Hvor langt over vannlinjen bør denne svanehalsen stå? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Hvor langt over vannlinjen bør denne svanehalsen stå?Jeg har et 90 graders bend på gjennomføringen. Da blir det lettere å få til bøy. Brukte septikkslange også på luftingen. Bøyen går vel ca. 50cm over gjennomføringen. Så totalen over vannlinjen blir vel ca 60-70 cm. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Jeg har et 90 graders bend på gjennomføringen. Da blir det lettere å få til bøy. Brukte septikkslange også på luftingen. Bøyen går vel ca. 50cm over gjennomføringen. Så totalen over vannlinjen blir vel ca 60-70 cm. Vil det ikke irre tett ganske fort, da? Det skjedde med vår Nidelv 24, dermed ingen lufting og du hellige jul for en stank hver gang noe ble pumpet ned i tanken ... pluss en vanvittig plystring i gjennomføringen pga. overtrykk ... Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Brutus Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Vil det ikke irre tett ganske fort, da? Det skjedde med vår Nidelv 24, dermed ingen lufting og du hellige jul for en stank hver gang noe ble pumpet ned i tanken ... pluss en vanvittig plystring i gjennomføringen pga. overtrykk ... En ting er vel når det "plystrer" litt i mannsksapet etter en bedre middag, men når det plystrer i hele båten, da har det vel tatt helt av... Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 når en pumper innholdet fra potta over i septikktanken oppstår et overtrykk i septikktanken som igjen gir en odør ut av utluftingenDet skal ikke lukte vondt av utluftingen dersom "alt er OK" ombord. Jeg har opplevd det selv dersom toalettet ikke har vært i bruk på en stund, og septiken ikke er tømt. Det skal ikke stå mange dagene slik sommerstid før lukta kommer. Da tømmer jeg tanken helt og skyller gjennom endel ganger. Deretter pumper jeg inn litt vann og sanitærvæske. Ved bruk av toalettet etterpå, er alt i orden. Ingen dritlukt i utluftingen. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Vil det ikke irre tett ganske fort, da? Det skjedde med vår Nidelv 24, dermed ingen lufting og du hellige jul for en stank hver gang noe ble pumpet ned i tanken ... pluss en vanvittig plystring i gjennomføringen pga. overtrykk ... Suy eller et lite skrujern er nyttig redskap for å åpne luftinga i skutesida. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Suy eller et lite skrujern er nyttig redskap for å åpne luftinga i skutesida. Det var en finmasket sil i vår gjennomføring. Den irret tett, fra både inn- og utsiden. Svineri. Aldri mer! Nå har vi hatt Viksund uten septik i nesten ti år ... mye bedre! Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Slagskibet Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Det var en finmasket sil i vår gjennomføring. Den irret tett, fra både inn- og utsiden. Svineri. Aldri mer! Nå har vi hatt Viksund uten septik i nesten ti år ... mye bedre! Som sagt,en syl fikser dett. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Som sagt,en syl fikser dett. Jaja. Jeg skiftet dækelskapen, for å være på den sikre siden. Men nå er det snart båt med septik igjen .. grøss og gru. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Slagskibet Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 JMen nå er det snart båt med septik igjen .. grøss og gru. Kjøp syl Nettingen er ikke nødvendig og spyler du oppunder hullene i utluftinga så er det bærre lekkert i lang tid. Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Men nå er det snart båt med septik igjen .. grøss og gru. Har alltid hatt båt med septik, hva er problemet Gode slanger, god lufting (åpen), tømming til sjø, tømming til land. Alle muligheter. Bruk Green Wiking Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 31.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2004 Har alltid hatt båt med septik, hva er problemet Gode slanger, god lufting (åpen), tømming til sjø, tømming til land. Alle muligheter. Bruk Green Wiking Ja, jeg må visst fornye all kunnskap om dritt innen neste uke. Jaja, slik er livet, skal man opp og frem må man ta den dritten som følger med Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
