oppussing av sjømann 22
sjømann1980
Mal, eller skru på en vannfast plate i ønsket design. Båt i tepper er :thumbsdown: i mine øyner.
Porta potti = griseri, ufyselig tømmimg, lukt. Noe svineri å ha i båten. Mulig jeg er fisefin, men eneste grunnen til å ha en portapotti i en båt er hvis du har egne småbarn ombord. Egne barns cræp er jo bare nusseli. Men å tømme en Porta Potti etter at stemor har hatt et nødstilfelle?? ALDRI! Får du et nødstilfelle så ha heller en plass du kan sette en plastbøtte og evt et tett lokk til denne hvis man ikke umiddelbart kan tømme den.
Skikkelig dass eller ingenting hvis du spør meg.
Ja jeg har hatt Porta potti i båten og andre har hatt et nødstilfelle, det endte med at jeg kasta Porta Pottien på fyllinga MED innhold. :blush:
Enig med Mr. Hansen hva angår både porta potti, og "båt i tepper" som han kaller det :thumbsup:
Finnes f.eks fine teaklaminatplater, som er slitesterke og vannfaste som egner seg bedre enn teppe. Teppe er enkelt og raskt å legge, men noe herk når det først ligger... :thumbsdown:
Spennende å følge tråden videre, fortsett å legge ut bilder!
Thomas
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
Jeg har en bror som hadde Porta-Potti i en tidligere båt. Og han var i alle fall strålende fornøyd med den! Tømmeprosedyren hos ham var som følger: Ta av tanken, fest et tau i håndtaket og fir den ned i sjøen. Slep den etter båten i passe snekkefart i 5-10 minutter. Når du da tar tanken opp igjen er den tømt, rengjort og luktfri. Hørtes veldig greit ut i mitt hode...
