oppussing av sjømann 22
sjømann1980
hei folkens ! har blitt lite oppdatering her da jeg ikke har hatt internett de siste dagene... men har nå fått motoren ut av båten og inn i garasjen :flag_bp: begynte med å høytrykkspyle den, og etter det pusset jeg vekk gammel maling og annen skjit som hang igjen. om noen dager så begynner grunningen. det viste seg også at motoren ikke var så rusten som jeg trodde, kom ganske mye farger fram etter vask.
Guest Kaptein Fredrik
Jeg går utifra at det går bra. Men det spørs litt om du også varmer opp materialet i dørken eller bare luften over, da det vil danne seg kondens når det er temp forskjell. Les på lakken/malinga hva minimumskrav er. Jeg har hørt om lakk som tåler å påføres selv om det er -10 grader. :flag_bp:
Vet ikke hvor grundig til verks du har tenkt å gå, men anbefaler deg og skifte alle ledninger og slanger mens du er i gang thumbsup.gif Greit og ha det elektriske i orden flag_bp.gif
Pass også på og tørk godt vekk drit og smuss før du maler. I ett motorrom er det som oftest mye fett, så gå over med avfettning. Så er det greit å male med en farge du lett kan få øye på eventuel oljelekasje, hvit, rød eller andre lyse farger thumbsup.gif Har du sjekket motorlabbene dine? Greit å skifte om gummien er slitt vekk yesnod.gif
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
alt det elektriske skal byttest ut ja og motorlabber har jeg alledere kjøpt nye :flag_bp: og som dere sikkert ser er det endel vasking igjen spesielt i kjølen da den sikkert aldrig har vert tørr før..har også tenkt å "tette" igjen der ledningene går over, der som sikert ballasten skal ligge og å få vekk støy også samler det seg alltid opp med vann der.. og motorrommet skal bli kvit tror jeg :sailing:
  • 1 måned senere...
ja, har vert litt lite oppdateringer her, har rett og slett glemt hele greiene :D men nå har jeg gjort en del med båten, har grunnet og malt motoren, malt dørken i lugaren også har jeg malt motorrommet. bilder kommer... så nå gjenstår bare å lage en benk bak i båten også skal jeg sikkert male skråget :cheers_wine: så nå blir båten fin skal også kjøpe en gps/kartplotter til båten, kanskje en garmin ?
  • 5 måneder senere...
