Skibsplast 16ht med Mercury 500 thunderbolt, hvilken propell?
kverna
du kan få den byttet på propellverksted , som f.eks Winrace. Men sikkert like billig og greit å kjøpe ny propell dersom den gamle er slitt.
Se på propellem om det står preget inn et tall, f.eks 13. Det angir da at stigning er f.eks 13"
Hvis du får 35 knop på GPS , så går den mye bedre enn de fleste andre skibsplaster med tilsvarende motor, og da er det ikke vits i å sette på noen større proppell
Låner denne tråden litt, for hvis man har en 12 1/4 X 15 propell og motor går rett opp i plan og når max turtall (6000rpm) uten noe som helst problem, vil turtallet synke litt og farten øke litt hvis man da setter på en propell med feks 17 eller 19 stigning?
jeg regner med at jeg leser riktig på benevnelsen på propellen 12 1/4 = diameter og 15 er pitch/stigning???
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
