riviera d6 motorfeste mål.
TDV
Jeg har ingen riviera. Men Volvos annbefalinger ved 13 graders akterspeil er et X mål på 34,8 cm. Tykkelsen på speilen må være rundt 50mm. Vanligvis har du enten en papirmal man taper på for å bore og tegne etter. På båtfabrikker har man en aluminiums mal man skrur på i rette høyde slik at alle borehull blir så rette som mulig. Du vil trenge en jiggsag med blader til å skjære glassfiber, og et 14mm bor til boltene. Videre må du legge på et rettholt slik at du ser speilen er nogenlunde rett over midten. pakningen vil kunne ta opp 2-3 mm. Men jo rettere jo bedre. Det vil du merke når boltene skal føres inn med skjoldet. Bare spør hvis du lurer på noe mer. Slike motorer har jeg montert sikkert 100 av.
  • 4 uker senere...
hei
eg har fått tak i mal for å lage hull i akterspeilet. har laga hull i båter før for å sette inn hekkagregat. men er interessert i mål på motorfester og bredde/høgde på bjelker i bunn i båten. eg må flytte dei eg har no, sidan min riviera er dobbel installasjon nå. så om noken med riviera og d6, kan stupe nedi med haudet først å ta noken mål/ bilder hadde det vert fint
