Sollux 24ac som er veldig fortung
HansT
Hei.
Jeg har en sollux 24ac som er veldig fortung av en eller annen grunn og skulle gjerne ha fått den litt opp i baugen så båten faktisk ligger "rett" i sjøen.
Så vis det er noen kloke hoder her inne som har noen idèer om hva jeg kan gjøre får å få den til å ligge mer rett så hadde jeg vært glad for tips og råd.
Vet at det ikke ligger noen form for lodd eller at det er noe unormalt tung inrednig forrut i båten som tilsier at den skal ligge slikt i vannet som den gjør, har sammenlignet den med en helt lik og den ligger en 3-5 cm høyere i vannet i baugen.
Takker for alle svar,råd og tips
Hansi_
Redigert av hansi_ (see edit history)
Hei.
Dreggen med tilbehør ligger under benk bak.
Av batterier har jeg 2 stk forran motor(110Ah) og 2stk under beinplass ved førerpos.(110Ah)
Har finsøkt alt under dørk og benker for å prøve og finne ut om det er noe som gjør at den ligger så på nesa,men alt ser fint og tørt ut og ingen lodd eller lignende...
og i baugrommet er det kun 3stk tau og 4stk bergkiler.hehe..
hehe..ja var faktisk planen det med større motor,men så blei det ny leilighet i steden..så da blei det litt lite igjen til motor..hehe...
Så da må jeg finne en annen måte å få baugen opp på... er jo litt rart at andre solluxer går med en 7-8 knop marsj med samme motoren som jeg har og min bare går ca 5...hehe...så noe galt må det være...
Har du flaps på den??
Det kan bli or mye av det godt hvis ikke motor er sterk nok.
Hadde en sollux 27 med 140 hk. syntes den var litt baktung.
Ettermonterte flaps fra sollux. Ble for stor mistet 4 knop. Fra 18 til 14 knop.
Kuttet å pusset litt. fikk 1,6 knop mer enn før altså 19.6.
Så det er litt av en vitenskap å ballansere båten slik at den trives.
Mvh Richard
Gleder meg til våren.....
Guest Kaptein Fredrik
Jeg vet ikke om du har, men jeg har ihvertfall ett "smuglerrom" under dørkteppet i kabinen. Det fant jeg ut når jeg fjernet teppet for å se etter fuktighet under det. Det var noen liter vann i det rommet.
Det siste bildet viser fra lokket og frem i baugen. Mulig det lekker inn vann i baugen ett sted på din båt?
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
er ikke no tett rom som jeg har funnet,og hører ikke no skvulping.
båten er en 82mod sollux24ac.
Er vel ikke no dobbelt bunn forran i disse båtene som det kan samle seg vann?
tømte båten for alt utstyr i høst for å se om det utgjorde no forskjell men ligger like galt i sjøen og gikk ikke no nevneverdig bedre.0,5 knop fortere på toppfart. har vurdert å legge inn no ballast bak,men vet ikke om dette vil hjelpe no på fart da jeg gjør båten tyngere ved å gjøre det.
ja har vært i de rommene der og leitet kaptein fredrik.
Ingen fukt eller no slikt som jeg har funnet.har kikket under dørk i hele båten uten å finne no.
Som sagt jeg er helt tom for idèer om hva det kan være,men håper kanskje noen her inne vet no eller har noen forslag som jeg ikke har tenkt på...
Takker for alle svar!
Godt spørsmål det der.
Motoren er nok byttet da det er en 85 mod og båten er 82.
Men den kan jo ikke ha blitt satt så mye lengere frem.vet ikke hvor mye som skal til før den begynner å tippe jeg.
Båten har ligget sånn siden jeg kjøpte den i våres,så åssen den har ligget tidligere vet jeg ikke.har mulighet for å flytte motor en 10-15 cm bakover,men da må jeg kutte av litt på propellaksel så ikke den tar i roret. vet ikke om det kommer til å gjøre no særlig utslag på åssen båten vil ligge sjøen, men er kanskje vært ett forsøk.
Du kan jo også legge noe extra ballast bak i båten for å få den til og ligge "rettere" i sjøen. Husker jeg gjorde dette i en tidligere Marex 24 med godt resultat, den hadde noe av det samme problemet som du nevner. Det kan jo plasseres en del kg ballast så langt akter og så lang ned i bunnen som mulig, da vil jo båten rette seg opp mere normalt igjen etter vannlinjen. Minuset er jo at båten blir tyngre i sjøen, men den blir jo desto mere stødig i sjøgangen. Flytting av motor o.l.er jo et mye mere komplisert prosjekt, så det ville jeg vel forsøke å unngå.
Hei.
Ja er kanskje best å legge inn no ballast bak i båten(kanskje det letteste også) regner da med at jeg må legge inn ca 150kg eller mer for å få den til å rette seg.
Ja har prøvd å sette batteriene bak og bare hatt start batteriet forran motor,men det ga ikke no særlig utslag på åssen båten ligger i sjøen eller på fart,men vil kanskje hjelpe og legge inn en del bly bak i båten.
Da vil vel også båten løfte seg mer ut av vannet og farten vil da forhåpentligvis øke litt og kanskje jeg slipper å få all sjøen jeg treffer over båten...
Takker for alle svar,råd og tips jeg har fått så langt!
Ligger båten høyere på hekken enn andre båter? Eller med andre ord er båten tyngre enn "normalt"
Kan det være noe hjemmemekk i skrog eller overbygg, dette kan gi økt vekt i forskipet? Kan det være nedstøpt ballast i kjølen?
Fyll noen sekker med våt sand og prøv ut ballast mengde og plassering for best mulig resultat ( hvis du ikke finner noen feil eller forklaring)
Hei.
Ja motor er nok byttet da denne er nyere enn båten,byttet propell i våres da den gamle var ødelagt etter at forrige eier hadde gått på skjær.
så det er riktig propell på den i forhold til motor og gear.. Motor er 3QM30. Gear ratio 2.14 propell 17x12. propell størelse fikk jeg oppgitt av sollux boat.
Tenkte jeg skulle prøve å finne en sollux med samme motor i og få målt hvordan plassering av motor er i forhold til min.
Ja det vriker som om at båten ligger tungt i baugen,men også samtidig flyter ganske lett i hekken.
Det er ikke gjort noen forandringer i skrog eller overbygg som tilsier at det skal være mer vekt forrut enn normalt.(båten er fabrikk bygd)
Har ikke funnet noen vekter i båten,heller ikke noen steder som det kan tyde på at det er støpt inn no. så mistenker at motor står litt for langt fram i båten.
Du mangler ankerdramm i barskapet bak. Myyye ankerdram :-)
Uansett: jeg støpte 70Kg bly og la i nesa på vår Skarpnes9100 engang pga motsatt av deg, den lå på ræv**. Ble knallfin etterpå. Men husk å lage noe som du kan ta ut gjen :-)
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
