Hvor får man kjøpt LED utgave av lanternepærer?
knut_m
Har ikke peiling på hvor mange wh dem er da det ikke står på innpreget på dem.
wh er det neppe, men W (watt).
Da tar du og måler motstanden i en pære (Ohm med et multimeter) - pæra bør du ta ut av lanterna for å unngå målefeil. Spenningen ombord kjenner du, det er jo vanligvis 12 V. Strømstyrken som går gjennom pæra (Ampère) er spenningen (12 V) delt på motstanden (Ohm) som du målte. Så ganger du strømstyrken med spenningen og da får du effekten pæra tar opp, i Watt.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
LED pærer og lanterner har vært diskutert her inne i en rekke tidligere tråder, bla her
Link
Mine personlige erfaringer er at det er vanskeligere å få øye på båter med LED pærer, enn tradisjonelle.
(dette gjelder hovedsakelig på byfjorden i Bergen, med mye bakenforliggende lys. Regner med at det ikke har så mye å si ute i mørket).
Det vesentlige her er nok at mange setter LED pærer i en lanterne som er beregnet for en glødelampe, og derfor blir optikken i lanterneglasset helt feil. En annen ting er at man får en rosa og en turkis lanterne istedenfor rød og grønn...
Mvh
Simon
........delt på motstanden (Ohm) som du målte. Så ganger du strømstyrken med spenningen og da får du effekten pæra tar opp, i Watt.
Da får du et helt spinnvilt resultat. Motstanden i glødetråden endrer seg radikalt når den begynner å lyse (den øker??). Skal du finne effekten i en glødepære, må du måle hvor mye strøm (A) som går gjennom mens den lyser og gange dette med antall Volt. Du får da antall Watt.
Når du kjøper LED lanterne-pærer, pass på å kjøpe pærer med fargetemperatur som tilsvarer noenlunde en glødepære. Møtte for et par år siden et fartøy med noe som så ut som ett blått lys. Først da jeg var ganske nærme skjønte jeg at dette var en seilbåt og jeg så hans sidelanterne. Et blå-hvitt lys fra en LED pære sammen med det grønne glasset i sidelanternen ga til sammen et blått lys.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
Resulutatet blir neppe så alt for gæli om man måler motstanden, og regner seg frem.
Mener å huske at vi gjorde dette med 60W pærer på GK elektro.
(Men det stemmer det du sier at motstanden forandrer seg litt)
Selv vil jeg fraråde ledpærer i lanternene.
Jeg byttet nettop ut ledpærene til glødepærer i oppdretsbåten på jobb,
og forskjellen var enorm!
Det er ikke bare det at fargespekteret er galt, men ofte så er ledpærene
kakken svakere også.
Det er jo et poeng at lanternene er typegodkjente med den typen lamper som er i.
Sidelanterner vil få en annen lysvinkel dersom man bytter ut pæra som har lang, rett glødetråd med en LED-sak som har bredde - sjøl om du fikk riktig lysfarge. Typegodkjente LED-lanterner skal derimot være OK.
Mener å huske at vi gjorde dette med 60W pærer på GK elektro..
Sitter her med en 25W / 230V pære. Den måler 105 Ohm.
(230*230)/105=503W
Busted!
Forøvrig stemmer det som er sagt om LED kontra glødepærer når det gjelder fargespekter osv. Jeg kjøpte en rød/grønn ledpære og satte inn i min rød/grønne kombilanterne. Det gir , så langt jeg kan bedømme det, riktige farger og god lysstyrke. Grønne, røde eller rød-grønne ledpærer med riktig sokkel får du for eksempel hos Seatronic.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Noen som kan si om det er å få kjøpt.
Knut M, jeg forstår det slik at du planlegger tur til Helgelandskysten til sommeren. Da kan jeg anbefale Sekstanten i Brønnøysund, en ikke veldig stor men innholdsrik båtutstyrsbutikk. De har bedre utvalg av led-pærer enn andre tilsvarende butikker jeg har vært innom. De har også led-pærer som erstatter glødepærer i lanterner.
De holder til rett ved gjestehavna i Brønnøysund.
Brigg
Hadde en diskusjon for et par år siden med en av de høye herrer i Sjøfartsdirektoratet om dette. Han var totalt uinteresssert i problemstillingen. De henviste til at det eneste Politiet sjekket var at du hadde lanterner som lyste. Når jeg tenker etter vil det nok være umulig for den "jevne politikvinne/mann" som er ute på tjeneste å kunne avgjøre om fargetemperaturen er i hht spesifikasjoner eller om lanternene lyser riktig vinkel.
(230*230)/105=503W
Busted!
Pærer med samme farge som lanterneglasset er tingen :thumbsup:
På biltema koster en LED-landerne 500 NOK
http://biltema.no/no/Bat/12-V/Navigasjonslys/LED-lanterner--20-m-257700/
Har installert disse på båten min, og er veldig fornøyd (Er jo varierende kvalitet på det man kjøper på Biltema)
når jeg legger til kai lyser de opp hele kaien i rødt og grønt - subjektivt føles de MYE kraftigere enn mine gamle lanterner, og bruker bare et par watt.
Topplanternen brukes jo kun når man kjører for motor, så da er det vel ikke så stort poeng å bytte denne. Så da har du et komplett lanternesett for NOK 1000 og det er vel ikke så verst.
C.
Hekklanternen brukes også under seilas uten motor. Så du trenger tre. Og så har du kanskje en ankerlanterne? Den brukes normalt når man ligger for anker, og vanligvis ikke har motoren i gang. Så LED er bra for ankerlanterne for alle båter, og hekk- og sidelanterner for seilbåter. Fire lanterner, altså.
Men lysfargen må passe; ikke for å tilfredsstille politiet, men for at andre båtførere skal skjønne lanterneføringa.
Det nye året er nå i gang og en prøver stadig å tilpasse seg så i ekte båtplassen ånd må eg nesten bryte inn og påpeke at den røde og den grønne lanternen skal på hver sin side av båten
Det er all grunn til å merke seg setningen innledningsvis i dette innspillet. For de som har lyst til å se hva en av verdens mest anerkjente fabrikanter for skipslanterner Aqua-Signal sier om akkurat denne saken (utbytting av originale glødepære lyskilder i skipslanterner med LED) kan man lese litt om deres FAQ om dette temaet HER. Med utbytting til LED mister armaturet typegodkjenningen. Enda verre er at det kan miste eller redusere kraftig sin tiltenkte funksjon, noe som kan være kritisk på havet under vanskelige værforhold.
Merk spesielt punkt 4-7 i informasjonen fra Aqua-Signal for de som vurderer utbytting til LED lyskilder i armaturer designet for glødelamper. Dette er nyttig informasjon da det refererer til både regelverket og testresultater.
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
Jeg har hatt LED i ankerlanterna, som er den eneste relevante for oss ettersom de andre lanternene brukes kun når motorene er i gang. Det lave forbruket liker jeg. Dog har det vist seg at vekten på pæra er et problem. Lanterna står på toppen av båten - og når vi kjører i litt mye vær har vi erfart at den tunge LED pæra har bøyd blekket i lanterneholderen slik at lampa har falt ut. Dette løses med en liten slangeklemme. Men greit å være klar over om man setter en tung LED pære inn i en holder konstruert for en mye lettere pære
