Noen som har kjennskap til Chrysler 6hk påhengsmotor?
Bjoan
Hei. Har noen spm ang en gammel påhengsmotor som jeg har stående.
kjøpte den for 100kr av en gammel dame i sommer. å motoren har vært brukt to ganger siden den var ny. siden den gang har den stått lagret tørt å godt på loftet.
Så til problemet.. Null gnist. har pussa stifter, skifta plugger. men fortsatt ingen gnist, finner heller ikke noe av/på bryter til tenning.. Er kun to spaker, en til gir å en til gass.. har denne spaken til gass noe med stopp funksjon å gjøre? dreier tennspolen ved å dra i denne spaken..
Håper noen har litt kjennskap til en slik motor. vært artig å fått liv i den igjen.
Legger ved ett bilde av motoren.
https://baatplassen.no/bildearkiv/41/41373/bilde_015.jpg
Mvh A Bjørnli :)
Redigert av Bjoan (see edit history)
Er jo en ok "ile" for en lett båt. :giggle: . Fra spøk til alvor, var borte disse motorene en gang på 90 tallet. Disse hadde ikke akkuratt så godt rykte, men siden den ikke har vært brukt, så er jo utgangspunktet bra. Siden det ikke er gnist, kan det se ut som stopp funksjonnen er aktiv... Se om du kan koble fra to eletriske kabler.... Og kanskje dette hjelper. (Stopp kretsen er mulignes irret, slik at den ligger med fast stopp,.)
Kan nok ikke hjepe deg med ditt problem uten å ha problemet i hendene.
Men husker fra gamle dager en skips kammerat hadde et par motorer av dette merket.
Han hadde alltid problem med disse, ble en god mekaniker av den karen....
Husker også at hans motorer drakk mye bensin.
eneste kablene som er på denne, Er to stk pluggledninger. å en svart en til jord, å det ser helt greit ut. har lest litt rundt på nette, Å stopp funksjonen på denne er chock. Så det er ikke noe hi-teck motor. :)
men har noen tanker om disse to kondensatorene. Noen som vet om det er tilgang på deler til disse motorene?
