Tabeller påfølgende dykk, spørsmål
Bitteliten
Sitter og lærer meg bruk av tabell. Har bestemt meg for å skjønne dette skikkelig og ikke stole bare på computer :yesnod: Skal finne SI, overflatetid, mellom to dykk.
Dykk 1 er 20m 29minutter
Dykk 2 er 14 m 39 minutter
Finner da dykk 1 gir metningsgruppe M fra tabell 1.
Bruker tabell 3 og finner at dykk 2 gir metningsgruppe P
Så spørsmålet. Skal finne SI i tabell 2, men rad M krysser ikke kolonne P. Vil det si at nødvendig overflatetid mellom disse to dykken er null minutter?
Heisan
Du er ute etter korteste mulige overflatetid mellom to dykk.
Når metningsgruppen fra dykk to (vannrett rad i bunnen på side en) og metningsgruppen fra dykk en (den skrå linjen på side en) IKKE krysser hverandre vil det som du sier, bli 0 minutter i påkrevd overflatetid mellom de to aktuelle dykkene.
Tommy
Hei Bitteliten,
Siden du ønsker å lære deg tabellen, så tenkte jeg bare å avklare noe med deg.
På tabelldel 3 finner du ikke metningsgruppen etter påfølgende dykk, men "resterende nitrogentid".
Gjennomføres disse dykkene uten overflateintervall, vil du få metningsgruppe X etter andre dykket.
(men helt korrekt: du trenger ikke ha et overflateintervall mellom dykkene)
:diving:
Takk for oppklaringen. Etter husken har min tabell 3 to tall i hver rute
1. resternede nitrogentid
2. max tid på et dykk med fradrag for resterende nitrogentid.
1+2=maks tiden på et dykk gitt dybde og metningsgruppe angitt i tabell 1.
Dette tatt litt på husken.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
