Hva slags VDO instrument er dette?
Nøttlending
Som Jansentry skriver:
Det du har tatt bilde av er en gammel ankervakt, den var i sin tid koblet sammen med vdo dybdemåler. dybde avviket justeres med pil opp og ned lyden justeres med hjulet.
Panelen tillhör ett ekolod som VDO sålde för ungefär 25 år sedan.
Förutom ankarvakt så användes knapparna till att ställa in grund-larm och djup-larm.
Den lilla ratten var väl för att ställa in känsligheten tror jag.
Djupet visades på ett fyrkantigt instrument (125x125 mm) med både analog och digital presentation. Det bör väl också finnas någonstans på Din panel.
Den fyrkantiga delen överst på den fotograferade panelen är ljudsignalen.
:fishing:
Redigert av ebonita (see edit history)
