Sivert Sjarke Startet 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2011 Hei har en ardic dieselvarmer fra 1982 som funker fint i ca 30 minutter før termosikringen slår ut noen her som vet noe om hva dette kan vere?? Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Defekt temp føler kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 -For lav luftgjennomstrømning gir dette problemet. Kan ha diverse årsaker; for mye motstand i luftslanger, evnt. spjeld som er lukket, defekt vifte, for lav spenning på vifte. -Feiljustert, gir for mye diesel. Oppgi hvilken modell, Ardic produserte flere forskjellige. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
gps Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Det første du bør gjøre er å sjekke om den har nok luftgjennomstrømming. Demonter slangen på varmluftsiden og på sugesiden hvis du har det. Om den fungerer greit nå, så har du for stor motstand i slangene, dvs. varmeren har for liten luftgjennomstrømming. Sjekk også viften. Hvis det er en "Ardic minmax" som jeg hadde en gang, var viften lett tilgjengelig i enden av varmeren. Den hadde også en liten vifte til brenneren, men den er sikkert ok siden den starter. En termosikring er en enkel bimetallsak som sjelden svikter hvis den ikke blir mekanisk skadet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Glemte en ting, for å fastslå at temperaturen virkelig er for høy, altså at det ikke er feil på selve sikringen, kan man bruke et steketermometer. Stikk sonden gjennom slangen ved utløpet av varmeren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
