Motorbytte Scand Atlantic: fra tamd 60b til tamd 61a.
beauty of aqua
Hei.
kom over en tamd 61a på finn.no og slo til på den.
Har lenge irretert meg over at atlanticen ligger på kneiken med 60 motoren når jeg marsjer.
syns den ligger fint på full gass,men det går jo ikke ann over tid.
Motoren skal passe rett inn..Er litt usikker på gearet.
Jeg har på 60 motoren et twindisc mg 502 med utveksling 1,54:1 og 10 graders vinkling.
61 motoren har samme utveksling,10 graders vinkling og senket senter...noen som vet om td mg 502 har senket senter...eller om det er mulig og bruke giret på 60 motoren på 61 motoren?
Tenkte jeg skulle lagen en liten tråd ut av det med noen bilder.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
  • 1 måned senere...
Hei, dette blir spennende å følge med på. Har selv en Atlantic med TAMD 60C, og er litt skuffet over farten.
Jeg ser mange skryter av 20 knop på litt eldre versjoner av Atlantic, men når jeg kjøpte båten i høst gikk den maks 16 knop.
Og marsjfart på 12-14 knop, ut fra hvor mye motstrøm det var.
Hvor mye ga du for motoren ?
Det blir uansett ikke ny på meg de første årene, må betale litt på båten først.
Lykke til med prosjektet ditt, du får ta mange bilder.
hadde jo helt glemt denne tråden...motorbytte i en scand atlantic...jøss tenkte jeg,en til som skal bytte altså....
med unntak av at det har regnet trollkjærringer i bergen i dag,noe som passet dårlig da presenningen må av og det da følgelig ble sørpevåt i båten,har det gått greit.
Var ikke helt rett ut og inn som jeg kansje hadde trodd.Det viste seg nemlig at det var forsjellige brakketer for motorlabbene på 60 og 61 motoren..Så ble nødt til og ta brakketene fra 60 motoren og sette over 61 motoren...Noe som igjen førte til at den ene dynamoen ikke kan benyttes da feste for reimstrammeren er sveist inn i det ene brakettet...pytt pytt,en 100 amp dynamo med ekstern laderegulator burde holde i bøtter og spann..
Tok ett par bilder av gamlemotoren i kranen som jeg kan ligge inn..må bare laste de inn på pc først.Så skal jeg ta av den nye motoren i løpet av de nærmeste dagene!
Marius:Jeg får 18 knop på bonn pinne målt på gps med 60 motoren...men jeg har en 60 b motor med 230 hk..du har jo 25 hk mer og burde vel toppe på rundt 19,og marsje på ca 16...tippe den går bedre når du har fått rengjort bunnen til våre :yesnod:
mvh.beuty of aqua
  • 4 måneder senere...
