Dårlig erfaring med Jotun Racing Ultraspeed bunnstoff
Coast
Etter å ha kjøpt ny gammel båt i fjor ville jeg gjerne ha den så glatt som mulig under vannlinjen. All gammel bunnbehandling ble slipt bort og Jotun sitt bunnbehandlingsprogram ble brukt for å få en så glatt og fin bunn som mulig. Tre strøk Jotun Antipest, et strøk Jotun Vinylprimer og til slutt to strøk med Jotun Racing Ultraspeed. Alt etter Jotun sine anbefalinger. Av en eller annen idiotisk grunn eller ide valgte jeg Jotun selv om jeg hadde gode erfaringer med VC17M fra tidligere båter. Arbeidet med sliping startet i januar og i april var alt klart til sjøsetting. Temperaturer under påføring, og herdetider, var godt innenfor anbefalingene
Båten ble som sagt sjøsatt i april, men utover sommeren synes jeg at båten ble tregere og tregere. Dermed så fikk jeg løften den opp for å se hva som måtte befinne seg under vannlinja. Slik så det da ut under hele båten:
Flott hva? Titusener av rur som koste seg! Dette skal da ikke Jotun slippe unna med, tenkte jeg og sendte bilder og beskrivelse til Jotun.
Og hva svarte de? Jo at dette var helt normalt når jeg ikke hadde tatt opp og rengjort båten flere ganger i sesongen!!
Sitat fra svarbrevet:
"Når du bruker RACING ULTRASPEED anbefaler vi og heise opp båten og vaske bunnen
noen ganger i løpet av sesongen, for og slippe groe."
og videre:
"Vi har derfor kommet frem til at det ikke er noe feil ved selve produktet, Jotun er derforikke erstatningspliktige i saken."
Nå er jeg ikke interessert i å forsøke dette stoffet en sesong til, så noe erstatningsstoff ville ikke vært aktuelt. Men å selge et bunnstoff som ikke har noe groehindrende effekt må vel være noe som Jotun ikke ville være bekjent av, men ikke en gang en beklagelse klarte de å komme med.
Heldigvis så kan, ifølge Akzo-Nobel, VC17M legges opp på dette stoffet fra Jotun uten noen spesiell forbehandling utenom lett pussing.
Dette til info og advarsel til andre som går i tanker om å bytte til Jotun Racing Ultraspeed.
Vestlandskutter  Fairline
Nidelv Marex Hansvik Manzanita
Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11,
First 40.7 NB 8700
Ikkje bra. Har selv benyttet VC17 i flere år, men etter problemer med groing valgte jeg å bytte til Hempel Waterglide. Dette stoffet er veldig likt VC17 i egenskaper med har dobbelt så mye kobber i seg. Dette har fungert veldig bra og vesentlig bedre enn VC17. Til info båten ligger på Tjøme og ligger ute hele året, men tas opp å stoffes om våren.
Det spiller helt klart en rolle hvor man ligger. Jeg bruker båten fra første helg i April til ca månedsskiftet november/desember. Jeg har ikke hatt opp båten siden siden våren 2010 og stoffet da med Maritims bunnstoff. Jeg var under med dykkemaske i starten av september nå i høst og det ikke mye rur å snakke om. Noen bittesmå på drevet og i bakkant på roret er alt.
Han som løfter båter hos oss i Oppegård båtforening i bunnefjorden, løfter også i Drøbak og deromkring og han sier det er mye mer rur enn vanlig der i år, mens hos oss er det mindre enn vanlig.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Spørsmålet her er vel om friksjonen er lavere enn andre stoff på bekostning av groehindrende effekt? De ivrigste regattaseilerne har båten oppe flere ganger i sesongen. Men jeg må jo si at når den groehindrende effekten er såpass lav at man MÅ ha den opp, så må man jo nesten spørre seg hvor mange ganger man egentlig må regne med å rengjøre båten under for å opprettholde (den antatte) gevinsten av så lav friksjon? Nei, sounds like snake-oil ... forøvrig meget spent på hvordan båten ser ut når den skal opp til våren, etter et rekord-tynnt lag med vc17 v. forrige vårpuss.
Edit: og i forhold til Jotun er sef. spørsmålet om det står tydelig på pakka at innholdet ikke virker ... hvis det først opplyses om det i svar på klagebrev så har de ikke sitt på det tørre, for å si det sånn. Jotun er selvfølgelig heller ikke på noen som helst måte i posisjon til å avgjøre om de selv er erstatningspliktige eller ikke.
Redigert av quantumduck (see edit history)
  quantumduck skrev On 3.1.2012 at 21.16:
I produktmatrisen til Jotun står det selvfølgelig ingenting om at de anbefaler at båten tas opp for rengjøring flere ganger i sesongen. Den anbefalingen kom først som svar på klagen min til Jotun.
First 40.7 NB 8700
  Møkkalasset skrev On 5.1.2012 at 13.52:
- og da har han åpenbart feil feil stoff til sin båt/sitt båtbruk.
Åpenbart!
Nå har jeg brukt VC17M på mine tidligere seilbåter. De har aldri vært tatt opp i løpet av sesongen og jeg har aldri hatt groe. Det kan ha forekommet noe slim og antydning rur på skarpe kanter. Rengjøring av skroget har begrenset seg til hva jeg har kunnet nå med langkosten fra brygga.
Jotun har heller ingen antydning til at stoffet ikke egner seg til dette bruk, tvertimot så gir de det tre stjerner i matrisen.
Redigert av Coast (see edit history)
First 40.7 NB 8700
Joda, den hentet jeg fra nettsiden til Jotun for tre minutter siden. Men noen ny klage tror jeg ikke at jeg sender inn. Resultatet blir i beste fall ikke noe annet enn en ladning av samme stoffet og det er ikke aktuelt. Det blir nok VC17M eller Hempel Waterglide neste gang.
First 40.7 NB 8700
