BOBO II
BOBO II
Misforstå meg rett men hvis du har lekkasje i ladeluftkjøler pga tæring i vil vel motor ryke mye hvit/grå røyk på tomgang?
På dieselpumpe sitter det en røykbegrenser. denne kan du dra ut ved kaldstart slik at den ikke gir for mye diesel på kald motor. hvis fjæra av en eller annen årsak henger her kan du også få et problem
BOBO II
BOBO II
