Higre Startet 7.Januar.2012 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2012 Sjøvannspumpa lekker etter få timer etter tetningbytte,kjøpte derfor dette settet : http://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=popup_image&pID=197 Det som ikke er likt er først at det følger med to kammer, jeg har bare en kam, samt at aksling er 8 mm lenger en den som står i, lagrer, tetninger ellers er likt, er her ulike pumper til disse vp motorene med 6 skruer i lokket ? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 7.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2012 VP bruker sjøvannspumper fra Jabsco (tror jeg), og disse finnes i flere utgaver. Vær oppmerksom på at det er veldig viktig å ha riktig lengde på denne akslingen. For lang aksling eller feil medbringer kan medføte at du ikke får start på motoren. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Higre Svart 15.Januar.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2012 Hadde fått en feilmerka pakke, så det ordna seg greit med riktig pakke, toppservice av marinedeler.no , men lurer på en ting mellom tetningene ligger en avstandsring, og så viser skissa at en o-ring ligger der også hvilken hensikt kan den ha ? Mellom tetningsringene i område rundt sladrehullet ? Sitér dette innlegget Link to post
