Hvilken stigning har denne Radice propellen? (se bilde)
Solholt 2
Hei!
Jeg er i ferd med og bytte motor i båten og er i den anledning avhengig av og hvite størelse og stigning min proppell har.
Jeg mener jeg kan tyde på det ene bilde at det står: Radicf Lega "mill-B" og at det står 8 77 RH E.13 på det andre bilde.
Sier dette dere noe?
Kommentar fra moderator: Moderator har endret tittelen, var opprinnelig "Hvilken stigning har denne proppellen?"
Hei
Jeg kan ikke si deg stigningen men litt info kan jeg gi deg.
Propellen er trolig en: Radice Type E13, RH betyr "Right Hand" altså hvilken dreieretning propellen er.
Hjemmesiden til Radice
"Lega" betyr Legering på Italiensk så "Mill B" er kanskje legeringen propellen er laget av.
På bilder av andre Radice propeller så står stigningen under mutteren, hvis du skrur av den så ser du det sikkert der.
Hvis du kontakter Winrace Propellers så kan de sikkert hjelpe deg videre.
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
