Trimme ny Yamaha 150 hk påhengs
Norfront
For å trimme må du i det minste bytte til hvassere kammer noe som flytter dreiemomenttoppen opp til et høyere turtall samtidig som du mister mye bånndrag. Avhengig av båtens vekt, skrogform m.m. kan det hende at du fortsatt får båten opp i plan med en annen propell men kjenner jeg utenbordsmotoriserte båter rett er det ikke mye å hente med så lite slagvolum. Min hydrolift 23 har til sammenligning 6,3 liter, et lettdrevet skrog og veier litt over tonnet.
DF150 er på 2,9 liter, og DF175 er samme motorn men med variabel ventilstyring.
Så å ta ut mere guffe av F150 på 2,7 liter sånn uten videre er nok ikke helt enkelt.
Den nye Mercury F150 er på hele 3 liter så den vil kanskje komme i en større utgave, kanskje med bare chiptuning ? hvem vet.
150 hk-klassen er vel gjerne noe overdimensjonert siden det er den mest populære klassen og at disse motorene ofte må slite tungt på større båter der motoren kanskje er i minste laget, altså der 200 hk er det optimale (eller evt.for å komme over 40-knops grensa) :wink:
Noe annet er det med Verado-serien, der en 135/150 hk enkelt kan bli godt over 200 hk ved å kontakte Lundins :wink: 12.000 hørtes mye ut, jeg har hørt 5-8000 norske.
Da snakker vi kun 1,7 liters volum men det ser jo ut som det funker, siden de leveres opp til 200 hk originalt. Amerikanerne kan sine ting når de vil.
Verado 135/150 bør bli populære motorer på bruktmarkedet etterhvert (iallefall de som er kjørt uten chiptuning).
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Det må nok være overlading type turbo eller kompressor for at det skal være noe nevneverdig å hente på chiptuning.
