Lage mannhull i dieseltank eller ikke?
Geir Hel
Har ein kobber dieseltank eg holde på å gjøre rein, håpet å slippe å lage mannhull (trenge 2 grunnet skvalpe skott)
Men dette tar utrulig lang tid, skyller og skyller men kommer forsatt ut drit/dieseldyravfall.
Skal eg bare hoppe i det å kappe 2 hull i den,eller finnest det stoff eg kan bruke som løsner opp driten?
Her er tanken
Endelig båt igjen
Kobber og diesel er ikke optimal kombinasjon, men ikke verdens undergang.
Kobber reagerer med svovelen i diesel og danner bunnfall, omtalt som gum.
Dette gir litt økt belastning på filtrene. Dagens lav-svovel diesel vil redusere dette problemet.
På min forrige båt fungerte kobbertank for diesel uten problemer i over 40 år.
Jeg erfarte at den irret i den delen som lå over dieselnivået.
Det ga heller ikke noe stort problem, men medførte noe bunnfall.
Var alltid litt grønnfargede flak i den dieselen som ble tappet.
Annen sak var at tanken var loddet med vanlige tinn-loddinger.
Etter 40 år var disse blitt sprø. Tappekranen brakk av som følge av at den fikk et relativt lett slag.
Jeg rengjorde med å slenge et par never singel inn i tanken, riste og spyle med vann.
Sørget for at det i lengre perioder randt over. Det hele tok lang tid.
Jeg var i kontakt med en kjemiker hos et av oljeselskapene for en del år siden og fikk følgende utsagn om diesel.
Greie måter å ødelegge diesel på er:
1: Tilsett vann og optimaliser levevilkårene for dieseldyr.
2: Lagre diesel på gjennomsiktig tank og utsette denne for sol-lys. UV-stråler bryter ned dieselen.
3: Lagre på kobbertank. Svovel og kobber inngår forbindelse som skaper groms (gum) på tanken.
Endelig ble eg fornøyd med vask/rens å spyling. Eg hadde tanken hjemme oss meg å det var ikke lett å holde på i dysjen. Kjørte den te ølen for å kappe mannhull,men vinkelsliperen var ikke der den skulle være (lånte den vekk på lørdag)
Så eg drog frem hageslange å spylte i alle kunstens regler, å jaggu ble eg fornøyd.
Så den får tørke ett par dager før eg montere den igjen.
Ellers tusen takk for svar :thumbsup: Og takk te Jens_p som kom med opplysninger her :thumbsup:
Endelig båt igjen
