Oppussing av Musling 370 fra 1987 :)
XubX
Wirestyring er litt slarkete men tror det går helt fint, SÅ ille er det ikke. Hva betalte du for yamahaen din?
En i arendal som har en hel haug av stålpropeller. gikk fra 13 1/2 * 15 alu til 13 1/2 * 19 stål på min yamaha 50hk, gikk fire knop fortere :)
Står på en dateline bikini på 300kg, går 36 knop. Vil nesten tro du må ha like stor, men har alt for liten peiling på propell til å si det sikkert. men sjekk hvor mange "tenner" propellakslingen din har, tror 40-50hk har 13 tenner, og tror de fleste større propellene har 15. min har et undervannshus fra en 70hk så på min er det 15. Men han har også noen til 13 tenners aksel, han selger de for 2500kr. kan gi deg link hvis du er interresert :)
Gjerne gi link ja :) Av folk som har testet på sine 12" muslinger med 40hk, har jeg blitt fortalt at 15 eller 16 er det jeg burde ha. Jeg må teste selv og se hvilken av disse jeg liker best.
Med 16* propell på min vil jeg tippe den går 38-39 knop. Med en 15* rundt 37 knop.
Jaa, hvor mye jeg betalte for motoren.. hehe, den fikk jeg billig i forhold til hva de ryker for på finn :) Den er eid av naboene til mine besteforeldre, og da mannen døde, ville kona bare bli kvitt båt og motor for å ha mindre å tenke over. Båten er en Herwa 17" (tror det er 17), som motoren har stått på hele sitt liv.
Er ganske sikker på det er 13 tenner jeg har på akslingen ja. Kan telle imorgen ;)
Kan du sjekke opp i merke og dim på propellene han har til meg da? :)
Takker for all hjelp og svar: )
hmm, styresnekka er bare brukt 1 liten sommer med 25hk da. Så håper den holder! :)
burde gå helt fint også med 40hk, med større motorer mente jeg, større enn de 55hk som den er godkjent for
Er ikke sikker på hva han har, du må nesten sende mail til han og høre hvilke han har til 13 tenner (splines). Veldig grei kar :) Står en liste med propeller på annonsen, den er ikke oppdatert så er nok mange nye og noen av dem på lista som er solgt.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=34588667
Redigert av Sturee (see edit history)
  • 3 uker senere...
Har nå fått gjort mye siden sist inlegg! Først pusset alt jeg skal lappe ned. Mye jobb, spesielt når en har dårlig rygg allerede i min alder (15 år....:/)
Også hjalp far til en kamerat meg med å støype det som skulle støypes. Vi brukte polyester og herder fra biltema, og glassfiber matte fra flak. Veldig fornøyd :)
La på gelcoat (biltema) igår, og pusset lett over det idag, og vasket med en fuktig fille. Og har lagt på 2 strøk Hempel primer idag. Til primeren har jeg handlet hempel thinner, hempel herder og primer.
Lagt på 2/3 strøk idag, og skal legge på siste imorgen, så stoffe etter 2-3 timer. Også får jeg endelig snudd båten!!
Var også og handlet Alu forsterkningene fra AASE sveis og mek lillesand for 2500,-. Dyrt, men må til..!
Mistet motivasjoen under pussingen og ble lei.. ALL motivasjon er kommet tilbake når som jeg er kommet såpass langt, og gleder med ubeskrivelig mye til å få den ut! Håper på å få den ut før neste torsdag iallefall. Da har vi fri torsdag og fredag, og hadde vært morro å hatt hele helga til å ut å ratte!
Jeg har også skaffet alt jeg trenger til båten og nå:
-Øyebolter m12 x2
-Vognbolter m12 x2
-Øyebolter m12 x2
-Skiver og muttere
-Sugekoppfeste til lanterne (bilder kommer når båten er ferdig)
-Luke til dobbelbunn
-Hovedstrømsbryter
-Strekkfisker x2
-Speed og Gir wire (ultraflex c2 6')
-Muligens glemt noe :)
Når jeg får snudd båten gjenstår det:
-Sette inn luke til dobbelbunn. I rom under tofta bak.
-Borre alt av håler i forsterkningene til motor og div.
-montre kontrollbox
-Borre håler i akterspeil til motor
-Til AASE sveis og mekk også skal de lage en halvsirkel til kabelgjennomføring til bensinslange og strømkabler.
-Feste forsterkningene med Sikaflex også muligens fuge.
-koble strømmen til motor
-Smøre inn powertrim på motor med fett, slik at ikke vannet kommer til og får irret det opp så det begynner og lekke
-osv osv :) Gleeeeder meg!
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-23_21.37.38.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-28_21.03.20.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-28_21.03.46.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-28_21.03.53-1.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-29_20.03.55.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-30_14.07.54.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/44/44253/2013-04-30_17.49.43.jpg
I dag har jeg ikke fått gjort så mye på båten.. Men har iallefall vært hos AASE i lillesand og fått kuttet ut en halvsirkel i den ene forsterkningsplaten, kjøpt strekkfiskene, kuttet hull inn til dobbelt bunnen, og vært og sett på en annen musling 370 m/40hk her i Høvåg for å måle litt på akterspeilet,
Imorgen skal jeg kjøpe nye høytalere til rommet, så får ikke gjort noe før på ettermiddagen/kvelden..
I helga håper jeg iallefall og få boret hullene til motoren, hullene i den bøyde forsterkningen, festet luka til dobbeltbunnen, og festet forsterkningene.
Det hadde også vært gøy og fått satt på motoren, så får ha det som et mål!
Etter det er det jo enda mer og gjøre, men håper på den blir ferdig før onsdag pga vi har fri onsdag, torsdag og fredag fra skolen!
Ser nå at bildene ikke kommer opp automatisk på inlegget over, bare å trykke på linken!
bilde
  • 1 år senere...
